虽然 EEPROM 相对 Flash 读写速度更慢,但 EEPROM 一些独有特性是 Flash 无法实现的,比如字节读写操作。
所以,EEPROM至今依然应用在很多电子设备上,而且市场还不小。 这里就给大家分享一款EEPROM轻量级的简易类文件的数据读写库:EEPROMFS
1 关于EEPROMFS
EEPROMFS,基于EEPROM的简易类文件的数据读写库,方便做动态功能增减时参数管理。 增减参数块类似增减文件,不会对已有数据存储带来影响。EEPROM硬件资源充裕的情况下使用。 开源地址: https://gitee.com/wtau_zaozao/eepromfs
2 使用说明和软件架构 开源库使用说明: 基于 Arm 处理器,EEPROM存储,比如24C256、24c512之类的相对较大一点容量的EEPROM存储芯片。 软件架构: EPPROM存储区开头存储eepromfs管理相关信息,采用链表方式串联每一个文件,每个文件建立的时候指定名称和大小,新增加的文件自动追加在链表末尾。
typedef struct deepromfs_s{
eeprom_handle_t *handle;
la_t startAddr1;
efs_size_t size1;
la_t startAddr2;
efs_size_t size2;
}deepromfs_t;
static deepromfs_t deepromfs;
eepromfs_result_t deepromfs_init(eeprom_handle_t *handle,la_t startAddr,efs_size_t size)
eepromfs_result_t eepromfs_result1;
eepromfs_result_t eepromfs_result2;
//初始化
deepromfs.handle=handle;
deepromfs.startAddr1=startAddr;
deepromfs.size1=size/2;
deepromfs.startAddr2=deepromfs.startAddr1+deepromfs.size1;
deepromfs.size2=size/2;
eepromfs_result1=eepromfs_init(deepromfs.handle,deepromfs.startAddr1);
eepromfs_result2=eepromfs_init(deepromfs.handle,deepromfs.startAddr2);
if((eepromfs_result1==EFR_OK)&&(eepromfs_result2==EFR_OK))
return EFR_OK;
else if((eepromfs_result1==EFR_OK)&&(eepromfs_result2!=EFR_OK))
//拷贝分区1数据到分区2
eepromfs_copy(deepromfs.handle,deepromfs.startAddr2,deepromfs.startAddr1,deepromfs.size1);
return EFR_OK;
else if((eepromfs_result1!=EFR_OK)&&(eepromfs_result2==EFR_OK))
//拷贝分区2数据到分区1
eepromfs_copy(deepromfs.handle,deepromfs.startAddr1,deepromfs.startAddr2,deepromfs.size2);
return EFR_OK;
else if((eepromfs_result1==EFR_CRC_INFO_ERR)&&(eepromfs_result2==EFR_CRC_INFO_ERR))
return EFR_CRC_INFO_ERR;
return EFR_ERR;
eepromfs_result_t deepromfs_format_quick(void)
eepromfs_result_t eepromfs_result;
eepromfs_result=eepromfs_init(deepromfs.handle,deepromfs.startAddr1);
if(eepromfs_result!=EFR_OK)
return eepromfs_result;
if(eepromfs_format_quick()!=EFR_OK)
eepromfs_result=eepromfs_init(deepromfs.handle,deepromfs.startAddr2);
eepromfs_result=eepromfs_format_quick();
return EFR_OK;
提供各类格式化、读、写、删除的函数接口,方便用户直接调用:
eepromfs_result_t eepromfs_init(eeprom_handle_t *handle,la_t startAddr); eepromfs_result_t eepromfs_format_quick(void);//格式化不改变大小 eepromfs_result_t eepromfs_format_full(la_t startAddr,efs_size_t size);//格式化并重新指定大小 eepromfs_result_t eepromfs_new(file_handle_t *fh,const char* filename,efs_size_t fileSize); eepromfs_result_t eepromfs_open(file_handle_t *fh,const char* filename); eepromfs_result_t eepromfs_close(file_handle_t* fh); eepromfs_result_t eepromfs_write(file_handle_t* fh, const fdata_t* data, efs_size_t size); eepromfs_result_t eepromfs_offsetWrite(file_handle_t* fh,la_t offSet,const fdata_t* data, efs_size_t size); eepromfs_result_t eepromfs_read(file_handle_t* fh, fdata_t* buf,efs_size_t bufLen,efs_size_t *pFilesize); eepromfs_result_t eepromfs_delete(const char* filename); eepromfs_result_t eepromfs_copy(eeprom_handle_t *handle,la_t destAddr,la_t srcAddr,efs_size_t size);
总体而言,这个库相对比较轻量级,普通ARM 单片机运行完全没有压力,具体源码,可以参考:
