EV4000是专业针对电动汽车动力系统测试的高精度综合仪器可以为电动汽车电机以及驱动器提供全方位的测量
EV4000是专业针对电动汽车动力系统的研究开发阶段、生产线阶段、现场测试的一体化综合测试仪,满足各种电压及功率等级的驱动器及电机测试需要,兼容目前市面上主流的扭矩/转速传感器信号,实现动力系统直流电参量、交流电参量、机械参量的同步测量与记录。 本测试仪覆盖直流电压7.5V~1500V,直流电流1A~1000A;交流电压7.5Vrms ~1500Vrms,交流电流3.5Arms~707Arms;支持±10V模拟电压输入、0~20mA/4~20mA模拟电流输入、峰值20V/400kHz以下的脉冲信号输入。
测试仪精度完全满足并超越国家标准对于试验仪器准确度的要求:
高度集成化
测试仪将4支电压传感器、4支电流传感器、传感器调理电路、功率分析仪、电机板卡(扭矩转速测量)、传感器辅助电源
集成在一个便携式箱体中。
简单、高效
测试仪高度集成,所有测试单元之间的连线均已在内部完成,现场连线简化到最少:
四根电流线穿过测试仪,三根交流及两根直流电压线连接至五个端子,扭矩仪输出电缆连接至T/N端口,
最后采用一根网线连接至上位机即可开始测试及记录。
宽量程、高精度、全覆盖
电压测量
目前用于EV驱动器测试的功率分析仪大多最高测试电压为1000V左右,面对当前更高电压的动力系统,两倍的过冲电压会被仪器钳位,不能正确测量。
EV4000最高直测电压可扩充至2200Vp,实现对驱动器输出PWM波的两倍过冲电压的测量。
电流测量
某电机试验报告表明:额定输入电流600A的驱动器,在低速小扭矩时,输入电流可小至1A,EV4000充分考虑到了这一点,在1~1000A范围内,直流输入电流均可满足0.05%rd的精度要求。对于一般电流传感器而言,这就意味着其满量程精度要优于1ppm!
扭矩/转速
扭矩转速测量兼容目前市面上主流的扭矩/转速传感器。支持:
● 电压输出型:±10V;
● 电流输出型:0~20mA、4~20mA;
● 频率输出型:0.1Hz~400kHz;
● 采用与电信号相同的采样频率对扭矩和转速信号进行同步测量,并获得瞬时轴功率的实时波形。
高达2200Vp的过冲电压测量
同步测量同屏显示
驱动器输入电参量、驱动器输出/电机输入电参量、电机输出电参量以及驱动器效率、电机效率等同步测量并同屏显示。
趋势曲线一览无余
EV4000对动力系统的相关特征量进行长时间记录,并绘制成趋势曲线,不论试验过程多长,试验全过程信号的变化趋势一览无余。
多通道记录
EV4000可记录近百种特征量的趋势曲线,可同步同屏显示13种特征值的趋势曲线。
细颗粒记录
EV4000对所有特征量按照整数周期进行测量(直流与交流同步),最短更新时间为一个信号周期的时间,并不受信号周期的限制,当信号频率高达1000Hz,最小更新时间为1ms。
长时间记录
EV4000内置大容量闪存,趋势曲线的记录时间几乎不受限制。
实时波形纤毫毕现
1瞬时功率也能显示波形
以往,我们对功率的评价总是基于平均值,常见的有功功率,无功功率,视在功率等等,都是某一段时间内的平均值, 而电压、电流信号除了基波有效值、有效值等平均值之外,还可以方便的查看其瞬时波形,知道某一个时刻的幅值。
电动汽车动力系统试验过程中, 包含有各种动态工况, 如果能得到驱动器的输入输出及电机的输入输出功率的瞬时值, 将有利于对驱动器及电机进行更加深入的分析。
依赖现代处理器强大的运算功率,EV4000对直流电压、电流、交流电压电流及扭矩转速等信号进行同步高速采样,并实时运算得到驱动器的输入功率、驱动器的输出(电机的输入)功率及电机的输出功率的瞬时值,并与电压、电流等信号在一个坐标轴上实时显示。
2多通道波形同步同屏显示
EV4000支持驱动器输入直流电压U1、驱动器输入直流电流I1、驱动器输出三相交流电压Uab、Ubc、Uca, 三相电流Ia、Ib、Ic,驱动器输入瞬时功率P1,驱动器输出(电机输入)功率P2及电机的输出功率P3,扭矩T和转速N等13个通道的波形在同一坐标轴下同步同屏显示。
3长时间记录
测试仪内置高速大容量闪存,全部通道按照250ksps采样率时,可保存12小时的原始波形数据,记录完整的测试过程。若通过上位机存储,只要硬盘容量足够,可无限延长存储时间。通过对原始波形数据的回放,可还原测试过程的所有细节。
高达2000次的谐波分析
常规功率分析仪一般只分析100次谐波,部分仪器可分析500次谐波,然而,驱动器谐波主要集中在开关频率整数倍附近,
对于开关频率高达20k的驱动器,当基波频率为50Hz时,500次谐波分析频率只到25kHz,
不能观测2倍及以上开关频率附近的高次谐波。
以基波频率50Hz为例:
● 100次谐波分析,可观测0~5kHz频率区间的谐波信息;
● 500次谐波分析,可观测0~25kHz频率区间的谐波信息;
● 2000次谐波分析,可观测0~100kHz频率区间的谐波信息。
| 序号 | 被测量 | 准确限值幅值范围 | 准确限值频率范围 | 精度 | |
| 1 | 直流电压 | 7.5V~1500V | / | 0.05%rd | |
| 2 | 直流电流 | 1A~1000A | / | 0.05%rd | |
| 3 | 交流电压 | 7.5Vrms~1500Vrms | 0.1Hz~1500Hz | 0.05%rd | |
| 4 | 交流电流 | 3.5Arms~707Arms | 0.1Hz~1500Hz | 0.05%rd | |
| 5 | 直流功率 | 7.5V~1500V,1A~1000A | / | 0.1%rd | |
| 6 | 交流功率 | 7.5Vrms~1500Vrms,3.5Arms~707Arms | 0.1Hz~1500Hz | 0.1%rd | |
| 7 | 频率 | / | 0.1Hz~1500Hz | 0.01% rd | |
| 8 | 扭矩转速 | 频率输出型 | / | 0.1Hz~400kHz | 0.02%rd |
| 电压输出型 | ±10V | / | 0.1%rd | ||
| 电流输出型 | 0~20mA/4~20mA | / | 0.1%rd | ||
注1:rd指读数的相对误差;
注2:传统电测量仪器仪表往往以满量程的引用误差来表征准确度,这一方法符合一般仪器仪表的特点,其缺点是,同一仪表或传感器,在不同信号大小时,其测量精度会有很大的差异,也就是说,这样的准确度方便用于描述仪表特性,不方便用于描述某次测量结果的精度。
举例说明:
● EV4000的直流电流在1A~1000A范围内,精度均为0.05%rd,而采用满量程的引用误差来标称的另一相同量程的仪表,其精度为0.05%FS。
● 在1000A时,两者的相对误差都是0.05%;
● 在100A时,该仪表的相对误差为0.5%,EV4000的相对误差还是0.05%;
● 在10A时,该仪表的相对误差为5%,EV4000的相对误差还是0.05%;
● 在1A时,该仪表的相对误差为50%,EV4000的相对误差还是0.05%。
提供近百种信号特征量二次开发将变得简单
| 序号 | 名称 | 备注 | 序号 | 名称 | 备注 |
| 1 | U1_AVG | U1的算术平均值 | 47 | Ia_AVG | Ia的算术平均值 |
| 2 | U1_RMS | U1的有效值 | 48 | Ia_H01 | Ia的基波值 |
| 3 | U1_MAX | U1的最大值 | 49 | Ia_RMS | Ia的方均根值 |
| 4 | U1_MIN | U1的最小值 | 50 | Ia_MEAN | Ia的校准平均值 |
| 5 | U1_P-P | U1的峰峰值 | 51 | Ia_MAX | Ia的最大值 |
| 6 | I1_AVG | I1的算术平均值 | 52 | Ia_MIN | Ia的最小值 |
| 7 | I1_RMS | I1的有效值 | 53 | Ia_THD | Ia的总谐波失真 |
| 8 | I1_MAX | I1的最大值 | 54 | Ia_F | Ia的频率 |
| 9 | I1_MIN | I1的最小值 | 55 | Ia_PHASE | Ia的相位 |
| 10 | I1_P-P | I1的峰峰值 | 56 | Ia_P-P | Ia的峰峰值 |
| 11 | P1_AVG | 直流功率的算术平均值 | 57 | Ib_AVG | Ib的算术平均值 |
| 12 | Uab_AVG | Uab的算术平均值 | 58 | Ib_H01 | IIb的基波值 |
| 13 | Uab_H01 | Uab的基波值 | 59 | Ib_RMS | Ib的方均根值 |
| 14 | Uab_RMS | Uab的方均根值 | 60 | Ib_MEAN | Ib的校准平均值 |
| 15 | Uab_MEAN | Uab的校准平均值 | 61 | Ib_MAX | Ib的最大值 |
| 16 | Uab_MAX | Uab的最大值 | 62 | Ib_MIN | Ib的最小值 |
| 17 | Uab_MIN | Uab的最小值 | 63 | Ib_THD | Ib的总谐波失真 |
| 18 | Uab_THD | Uab的总谐波失真 | 64 | Ib_F | Ib的频率 |
| 19 | Uab_F | Uab的总谐波失真 | 65 | Ib_PHASE | Ib的相位 |
| 20 | Uab_PHASE | Uab的相位 | 66 | Ib_P-P | Ib的峰峰值 |
| 21 | Uab_P-P | Uab的峰峰值 | 67 | Ic_AVG | Ic的算术平均值 |
| 22 | Ubc_AVG | Ubc的算术平均值 | 68 | Ic_H01 | Ic的基波值 |
| 23 | Ubc_H01 | Ubc的基波值 | 69 | Ic_RMS | Ic的方均根值 |
| 24 | Ubc_RMS | Ubc的方均根值 | 70 | Ic_MEAN | Ic的校准平均值 |
| 25 | Ubc_MEAN | Ubc的校准平均值 | 71 | Ic_MAX | Ic的最大值 |
| 26 | Ubc_MAX | Ubc的最大值 | 72 | Ic_MIN | Ic的最小值 |
| 27 | Ubc_MIN | Ubc的总谐波失真 | 73 | Ic_THD | Ic的总谐波失真 |
| 28 | Ubc_THD | Ubc的最小值 | 74 | Ic_F | Ic的频率 |
| 29 | Ubc_F | Ubc的频率 | 75 | Ic_PHASE | Ic的相位 |
| 30 | Ubc_PHASE | Ubc的相位 | 76 | Ic_P-P | Ic的峰峰值 |
| 31 | Ubc_P-P | Ubc的峰峰值 | 77 | U2_AVG | Uab_AVG、Ubc_AVG、Uca_AVG的平均值 |
| 32 | Uca_AVG | Uca的算术平均值 | 78 | U2_H01 | Uab_H01、Ubc_H01、Uca_H01的平均值 |
| 33 | Uca_H01 | Uca的基波值 | 79 | U2_RMS | Uab_RMS、Ubc_RMS、Uca_RMS的平均值 |
| 34 | Uca_RMS | Uca的方均根值 | 80 | U2_MEAN | Uab_MEAN、Ubc_MEAN、Uca_MEAN的平均值 |
| 35 | Uca_MEAN | Uca的校准平均值 | 81 | I2_AVG | Ia_AVG、Ib_AVG、Ic_AVG的平均值 |
| 36 | Uca_MAX | Uca的最大值 | 82 | I2_H01 | Ia_H01、Ib_H01、Ic_H01的平均值 |
| 37 | Uca_MIN | Uca的最小值 | 83 | I2_RMS | Ia_RMS、Ib_RMS、Ic_RMS的平均值 |
| 38 | Uca_THD | Uca的总谐波失真 | 84 | I2_MEAN | Ia_MEAN、Ib_MEAN、Ic_MEAN的平均值 |
| 39 | Uca_F | Uca的频率 | 85 | P2_AVG | Pab_AVG与Pcb_AVG之和 |
| 40 | Uca_PHASE | Uca的相位 | 86 | P2_H01 | Pab_H01与Pcb_H01之和 |
| 41 | Uca_P-P | Uca的峰峰值 | 87 | Pab_AVG | Pab的平均功率 |
| 42 | F | 基波频率 | 88 | Pab_H01 | Pab的基波功率 |
| 43 | cosφ | 功率因数 | 89 | Pcb_AVG | Pcb的平均功率 |
| 44 | T | 扭矩 | 90 | Pcb_H01 | Pcb的基波功率 |
| 45 | N | 转速 | 91 | η1 | 驱动器效率 |
| 46 | P3 | 电机轴功率 | 92 | η2 | 电机效率 |
备注: U1/I1/P1:直流电压/电流/功率 Uab/Ubc/Uca:线电压 Ia/Ib/Ic :线电流
U2:线电压平均值 I2:线电流平均值 Pab/Pcb:相间功率 P2:三相有功功率
