AR眼镜|AR智能眼镜定制开发_AR眼镜阵列/衍射光波导显示方案
  AR智能眼镜中的显示和光学组件正面临着技术和制造难度的严峻挑战。由于这些组件生产成本高昂且量产难度大,其光学显示模组在整体成本中占据了大约40%的比例。
  光波导显示技术,是AR眼镜核心技术之一,通常由三个部分组成:光机、波导和耦合器。微型显示器产生的光通过透镜系统进入波导镜片,在波导中以全反射的方式传递,最终通过耦合器进入人眼成像。由于光路在波导中被折叠,整个系统设计得以小型化。
  当前的光波导技术显示主要分为两种方案:几何光波导和衍射光波导。
智能眼镜
  几何光波导
  也称为阵列光波导,这一技术通过反射镜阵列的布局来增强图像输出和扩展视角,能够实现高质量的图像呈现,包括优秀的色彩和对比度。然而,几何光波导面临三大挑战:一是耦合区域的体积较难缩小,二是固有的明暗条纹问题,三是量产复杂。由于制造流程繁琐并且良率低,几何光波导产品难以进入大规模消费市场。
智能眼镜智能眼镜
  衍射光波导
  衍射光波导基于光的衍射原理,通过特定介质引导光波传播。它利用光的衍射特性和全内反射,将图像从远场传输到近眼环境,并与周围环境自然融合。其核心结构包括图像源、投影准直光学系统以及带有入射和出射光栅的平面波导元件。
  与其他显示技术相比,衍射光波导因其轻便的设计、宽广的视野和强大的量产能力,被广泛认为是AR行业未来的主流方向。
智能眼镜
  AR眼镜的硬件设计不只依赖于光学模块,还需将多个关键组件整合在一起,如系统芯片、摄像头、存储和电池等。其中,芯片平台至关重要,负责计算和功能支持。在市场上,MTK和高通是主要的选择,它们的芯片可以有效地缩小设备尺寸,提高性能并降低能耗。搭配安卓13.0操作系统,设备通常配备4GB RAM和64GB存储,确保流畅运行。此外,整合了9轴传感器、温度和光线距离传感器,使得设备功耗更低,发热更少,容易集成到镜腿中。同时支持蓝牙5.0和WLAN,并兼容GPS和北斗,显著提升了用户体验。
