独石电容如何读数_独石电容耐压值是多少?
电容器
227人已加入
说到独石电容电容值的识别,先了解下独石电容
独石电容是多层陶瓷电容器的别称,也叫积层电容。英文名称monolithic ceramic capacitor或multi-layer ceramic capacitor, 简称MLCC。
独石电容最大的缺点是温度系数很高,做振荡器的稳漂让人受不了。
独石电容的特点:
电容量大、体积小、可靠性高、电容量稳定,耐高温耐湿性好等。
应用范围:
广泛应用于电子精密仪器。各种小型电子设备作谐振、耦合、滤波、旁路。
独石电容容量范围:
0.5PF--1UF
耐压:二倍额定电压。
电容器误差精度值代号标识法:
电容误差值 A:-0+5%﹑J:±5%﹑K:±10%﹑M:±20%﹑Z:-20%+50%电容器耐压值标示方法:电容耐压等极:16V﹑25V﹑35V﹑50V﹑63V﹑100V﹑160V﹑250V﹑400V﹑630V﹑1000V﹑1250V﹑2000V﹑3000V 到更高耐压,实际的电容有的电容器耐压值只写上“1250” 不写1250V 。下面竖外公司电容器耐压表示识别方法:注:字符代码说明 英文字母表示有效数。英文字母前的阿拉伯数字表示数量级.1 表示101 即10 ,2表示10 即100,3表示10 即1000.例:2J222J 含意是 耐压630V 容量2200P 精度±5% 在如:2G473K 含意是 耐压400V 电容器的容量0.047μf 精度±10%
独石电容电容值的识别方法,用乘方数表示:
10 10+无=10P
101 10+0=100P
102 10+00=1000P
103 10+000=0.01
104 10+0000=0.1
105 10+00000=1μ。
独石电容耐压值是多少
任何电子元器件都是有一定的耐压值的,尤其是对于独石电容来说,独石电容耐压值是至关重要的。这决定着所用的电容能否满足实际电压的需求。那么独石电容耐压值是多少,该如何知晓呢?其实对于这个问题来说,在电子产业不断的发展中已经彻底解决。那就是通过检测的方式来进行了解,或者可以通过标识来获悉耐压值的大小。
了解独石电容耐压值是多少的方法。那就是采用耐压测试仪,这类产品又叫电气绝缘强度试验仪,或叫介质强度测试仪,也有称介质击穿装置、绝缘强度测试仪、高压实验仪、高压击穿装置、耐压试验仪等。
将一规定交流或直流高压施加在电器带电部分和非带电部分(一般为外壳)之间以检查电器的绝缘材料所能承受耐压能力的试验。电器在长期工作中,不仅要承受额定工作电压的作用,还要承受操作过程中引起短时间的高于额定工作电压的过电压作用(过电压值可能会高于额定工作电压值的好几倍)。在这些电压的作用下,电气绝缘材料的内部结构将发生变化。当过电压强度达到某一定值时,就会使材料的绝缘击穿,电器将不能正常运行,操作者就可能触电,危及人身安全。电气安全主要测试指标包括交/直流耐压、绝缘电阻、泄漏电流、接地电阻等。交/直流耐压试验用于检验产品在实际工作状态下的电气安全性能,是检验设备电气安全性能的重要指标之一。
目前市场上所见的耐压测试仪采用GB4706(等同IEC1010)标准,使用较多的是台式结构的单项测试指标测试仪器,不能满足用户需要多指标综合测试的需求;而且目前市场上的耐压测试仪多采用的是传统的测试方法,测试精度不高,采用的技术和主要性能指标与国外先进水平有一定的差距,不能完全满足目前发展的电气安全性能测试工作的需要。因此研究符合最新国际标准的采用先进技术和具有更好性能指标的耐压测试系统具有重要意义。
独石电容耐压值是多少呢?想要获得更为准确的数据,那么不妨采用耐压测试仪,这样可以使得检测结果更为精准。尤其是对于一些电容标识显示不清楚的可以采用这样的方法来检测,以助于准确的选购同等耐压值的电容。
