别说,新疆已经下起大雪了,是真的好看!
每年11月,应急管理部门就早早安排部署今年冬天至明年春天低温雨雪冷冻灾害预防的工作。根据气象部门的预测,2024年我国大部分地区气温将呈现波动性上升的趋势。然而,由于全球气候变化的影响,极端天气事件仍有可能发生。
线路覆冰危害
具体来说,春冬季气温可能在冷空气的影响下出现短暂下降,但整体趋势是回暖的。但是,这样的极端天气还是会对输电线路的稳定运行带来很大的威胁。如:冰层较厚可能会造成线路超负荷载重而出现导线断裂,或者覆冰在风的作用下会出现振荡甚至是有节奏、低频率的舞动现象,更容易造成杆塔倾斜及倒塔。
解决方案
因此,深圳鼎信智慧科技小编给大家科普输电线路微波覆冰监测装置DX-WPS100-FB3,装置不需要停电就可以安装,并且装置采用独特的微波检测技术并结合温度分析实现对各种类杆塔、绝缘子、输电线路等进行结冰情况的实时监控。
核心功能
系统传感器采用先进的微波检测技术,实现高效结冰监测。
1、精准区分物质:微波检测技术基于微波信号对不同物质(如冰、水、空气)反馈信号的差异,能够精确识别传感器敏感区域的结冰情况。
2、结冰厚度计算:通过分析微波信号的强弱以及结冰在传感器敏感区域的分布信息,系统能够准确计算出结冰的厚度,为除冰决策提供关键数据。
3、灵活设置报警值:用户可根据不同的结冰厚度信息,自定义结冰报警值,确保除冰系统能够在最恰当的时机启动。
4、实时信号处理:主机对结冰信号进行采样、滤波、放大、AD转换,并通过专有算法处理,迅速得出结冰速率及厚度值,提高监测效率。
5、远程告警与评估:当覆冰厚度达到预设阀值时,系统会立即发出结冰告警信号,并通过4G等网络传输至后台系统实时评估结冰危害,确保线路安全运行。
部分技术参数
1、主控单元、微波覆冰监测单元、微气象监测单元、通信单元、供电单元、安装支架及辅材;
2、通信方式:全网通4G/5G/WIFI无线传输,数据可加密传输;
3、供电时长:持续无光照可以维持装置正常运行15天的供电要求;同时其工作温度:-40℃~+85℃;相对湿度:5~99%RH……
