安信可科技:更小尺寸的60G毫米波雷达模组Rd-61
毫米波雷达
Rd-61是由安信可科技基于RS6130开发的⼀款60GHz的毫⽶波雷达传感器模组,模块内部集成60GHz FMCW载波的AiP毫米波雷达系统以及多协议无线连接,包括BLE5.3、Thread、Matter等。
Rd-61不仅在待机模式下具有低功耗,而且在通过快速突发引擎和高性能射频收发器进行感测和连接时也具有低功耗,模式灵活配置可让整个模组的功耗满足各种苛刻的应用需求。其配置和数据采集可通过UART/SPI/I²C数字接口实现。
主要特征
●采用SMD封装,兼容1.27mm排针
●连续扫频带宽6GHz
●雷达天线支持1T3R,可实现1T1R、1T2R、1T3R不同配置模式
●等效全向辐射功率(EIRP)17.5dBm
●雷达探测角度大,覆盖范围水平FOV120度、垂直FOV120度
●雷达最远感应距离为20米(取决于探测目标RCS大小)
●雷达最近感应距离为0.01米(以人体目标为参考)
●超小模组尺寸:18.5*6.5mm
●支持协议:物理层支持BLE5,802.15.4;协议层支持BLE5.3,Thread,Matter,2.4私有协议
●蓝牙LEPHY:1Mbps、2Mbps、长距离S2(500Kbps)、S8(125Kbps)
●蓝牙发射功率4dBm@BLE1dBm,接收灵敏度-95dBm@BLE1dBm
主要参数
毫米波雷达
毫米波雷达
产品亮点
低功耗
Rd-61是由安信可科技基于RS6130开发的⼀款60GHz的毫⽶波雷达传感器模组,RS6130是由珠海正和微芯科技有限公司发布的⼀款全球⾸创的10μA单芯⽚“60G毫⽶波雷达+多协议⽆线”智能传感器。
Rd-61作为超低功耗雷达模组,模组包含四种低功耗管理模式:关机、待机、空闲和工作,以低功耗模式感知区域内人体存在的各种状态,可应用于智能门锁、门铃等行业。
体积小,即插即用
安信可Rd-61雷达模组尺寸18.5*6.5mm,节省产品占用空间,可以快速嵌入到产品主板中。
模组支持IIC 和 UART等接口,即插即用,灵活应用于不同的智能场景和终端产品。
稳定性高
Rd-61具有超强探测能⼒、⾄简开发流程以及多协议⽆线连接等优势,其专利的AiP毫⽶波天线技术在带宽、增益和FOV等性能上达到业界领先⽔平,这些特性解决了智能传感器⾏业中性能不稳定、探测能⼒不⾜、开发流程复杂等痛点。
应用场景
智慧安防
感应门禁、楼宇对讲机、电子猫眼等。
例如,Rd-61雷达模组应用在门铃、门锁等产品,人靠近时可唤醒门禁系统,人走即可使门禁系统处于低功耗状态,不受环境光、温度等影响,可大大降低功耗,使设备待机时间更长。
智能家居
体积小,更易集成,感知人体的各类运动状态和距离,高性能的同时还能帮助节能降本,集成在冰箱、空调、电视等产品时,占⽤空间⼩。
例如,当应用于智能冰箱时更小巧方便,在雷达的探测区域内,大屏显示器的工作可以根据人的移动进行调节,例如人进入探测区,显示器显示开始,人从探测区离开显示停止等。
智慧康养
Rd-61所发射出的60GHz频段的毫⽶波,能对⼈体反射的信息做出更准确的判断,结合⼼跳信息,对于⼈体存在的感知更加稳定。能够为智慧康养的产品提供更加全⾯的检测,可实现更加贴⼼的健康监护。
附开发人员功耗测试 >>>
Rd-60 灯控板,低功耗人体存在初体验
外观展示(初版)
备注:本次展出的外观不代表最终成品,仅作为样板展出参考。
毫米波雷达
毫米波雷达
毫米波雷达
底板上增加了一个 LED 开关灯连接到雷达上的 IO5,以更好的展示雷达触发有人情况下的状态。
先展示底板的底电流,在整版上做减法可以得到最终 60G 雷达的功耗。
毫米波雷达
60G 雷达的应用非常多,这里简单以人体存在固件作为演示,展示雷达在未触发状态下的功耗。减去前面的底板功耗,单雷达功耗底至 14uA。
毫米波雷达
在开启灯控 LED 并且触发的情况下,功耗来到 4.4mA 上下波动。
毫米波雷达
当然,在不负载灯的情况下,功耗下降了 2mA,来到 2.5mA 左右,此时是雷达真实的触发功耗。
毫米波雷达
结语
本贴在于展现 60GHz 雷达的功耗实际表现,具体应用具体分析,综合来看在人体存在的应用下,功耗表现还是十分可观的,其它雷达应用敬请期待。
