独石电容104多大,作用是什么?
电容器
227人已加入
  电容的作用是什么呢?对于很多人来说都了解,电容就是一种储能作用。而由于设计原理以及结构的不同,电容可以分为很多不同的类型。独石电容就是其中之一,那么独石电容104有什么用呢?104的电容有多大呢?
  在电容上都会有一些数字的标识,对于外行人来说,不明白其数字代表的意思,所以在选择的时候也会有所忽略。其实对于这些数字来说,都是有一定意义的。所以了解其数字的标识意思是很关键的。那么独石电容104的电容有多大呢?
  独石电容除有电容器“隔直通交”的通性特点外,其还有体积小,比容大,寿命长,可靠性高,适合表面安装等特点。 随着世界电子行业的飞速发展,作为电子行业的基础元件,独石电容也以惊人的速度向前发展, 每年以10[%]~15[%]的速度递增。
  世界独石电容的需求量在 2000亿支以上,70[%]出自日本,其次是欧美和东南亚(含中国)。随着片容产品可靠性和集成度的提高,其使用的范围越来越广, 广泛地应用于各种军民用电子整机和电子设备。如电脑、电话、程控交换机、精密的测试仪器、雷达通信等。
  电容的容量单位为:法(F)、微法(uf),皮法(pf)。一般我们不用法做单位,因为它太大了。各单位之间的换算关系为: 1F=1000000uf 1uf=1000000pf 在使用中,还经常见到单位:nf。1uf=1000nf 1nf=1000pf
  电容直接标识0.47的,则表示容量47uf,电容耐压25v。 而采用数学计数法:标值104,容量就是:10X10000pf=0.1uf。如果标值473,即为47X1000pf=0.047uf。(后面的4、3,都表示10的多少次方)。又如:332=33X100pf=3300pf。
  因此独石电容104的电容有多大大家可以根据标识的方法来识别。标识104代表容量大小为0.1uf。
  独石电容104作用
  储能交换是独石电容最基本的功用,主要是通过它的充放电过程来产生和施放一个电能。这主要是以大容量的Ⅱ类独石电容为主,在某些情况下甚至可以代替小型铝电解电容和钽电解电容。在交流电路中,独石电容跟随输入信号的极性变化而进行充放电,从而使连接独石电容两端的电路表现导通的状态,起到耦合的作用。
  随着世界电子行业的飞速发展,作为电子行业的基础元件,独石电容也以惊人的速度向前发展, 每年以10[%]~15[%]的速度递增。世界独石电容的需求量在 2000亿支以上,70[%]出自日本,其次是欧美和东南亚(含中国)。随着片容产品可靠性和集成度的提高,其使用的范围越来越广, 广泛地应用于各种军民用电子整机和电子设备。如电脑、电话、程控交换机、精密的测试仪器、雷达通信等。广泛应用于电子精密仪器。各种小型电子设备作谐振、耦合、滤波、旁路。
  一般说来,和放大器或运放输入端相联独石电容的为耦合独石电容;和放大器或运放发射极相联的独石电容为旁路独石电容。
  独石电容104有什么用呢?独石电容的作用是储能交换,滤波等作用。其容量带下不同所适用的范围有所不同,而读时代内容104经常会被用于一些电子产品设备中,比如电脑或者是一些精密度要求比较高的设备中。
  更多精彩阅读:
  独石电容有正负极吗
  独石电容参数_独石电容和钽电容区别
  独石电容和电解电容的区别
  独石电容器故障判断
