独石电容如何测量好坏
电容器
226人已加入
如何用数字万用表检测独石电容的好坏
粗略判断还是可以的,独石电容的容量比较小,用数字万能表的电阻档测量为零或是阻值不大则是坏的,测量结果无穷大基本是好的。
104独石电容怎么测量好坏
粗略测量的话,万用表测它呈现开路状态就可以视为好的。
详细测量时请使用万用表或电容表、电桥等设备测量其实际电容量是否与标称值相符。
通用型独石电容器的测试方法
通用型独石电容的测试项目有:容量、损耗角正切、绝缘电阻、耐电压、可焊性、耐焊接热、端头强度和耐溶剂性。以下为大家一一讲解各项目的技术要求和测试方法。
1、容量。
(1)技术要求:应符合指定的误差级别,也就是说容量变化必须在误差范围内;
(2)测试方法:测试频率为1KHZ±10%;测试电压为1.0±0.2V。
2、损耗角正切。
(1)技术要求:CR≥50pF;DF≤0.15%;CR≥50pF;DF≤1.5[(1.5/CR)+7]X10-4;
(2)测试频率:1KHZ±10%;测试电压为1.0±0.2V。
3、绝缘电阻。
(1)技术要求:C≤10nF;IR≥10000MΩ;C>10nF;R.C≥100ΩF
(2)测试方法:测试电压为额定电压;测试时间为60±5秒。
4、耐电压。
(1)技术要求:不应用介质被击穿或损伤
(2)端子间测试:测试电压:I类300%额定电压;II类250%额定电压;充/放电电流不应超过50mA,持续时间5±1秒;
(3)端子与外装间:施加电压2.5UR;持续时间1~5S;金属制小球法:将电容器本体插入盛满直径为1mm的金属小球的容器中,但保留距端处2mm的本体不插入,试验电压施加在短路回路端子和金属小球之间。
5、可焊性。
(1)技术要求:上锡率应大于95%;
(2)测试方法:将电容器引线浸入含有25%松香的酒精溶液中,然后浸入温度为230±5℃的金属焊锡中2±0.5秒,注意:电容器本体底面距离锡面约1.5~2mm。
6、耐焊接热。
(1)技术要求:外观无可见损伤;
(2)测试方法:锡温265±3℃,时间6(+1,0)s;浸入条件:将电容器插入厚度为1.6mm,孔径为1.0mm析PC板;对于I类介质,试验后,应在标准条件下恢复24±2小时后才测试;对于II类介质,在
试验前应先进行如下预处理150+010℃,1小时,接着在标准条件下恢复48±4小时;恢复:对于II类
介质试驵后在标准条件下恢复48±4小时后才测试。
7、端头强度。
(1)技术要求:①抗拉强度,无引线断裂,松动等可见不良;②弯折强度,无引线断裂,松动等可见不良;
(2)测试方法:①对于轴向产吕,沿端子引出方向徐徐施加一2Kg的力,持续5S;②对于径向产品,固定电容器本体,沿引线方向步施加力直至10N,然后保持10±1秒;③弯折强度测试为对电容器引出端施加-0.25Kg的力,使引线弯曲90试,持续5s,然后回到原始位置,接着反方面操作一次为一个循环,共重复2次 。
8、耐溶剂性。
(1)技术要求:外观无可见损伤或异常,标记清晰;
(2)测试方法:溶剂温度23±5℃,将样品浸在溶剂中1分钟,用脱脂棉在样品有标志部位刷10次,
重复3次。
