三星galaxy s9发布会即将开始 相机功能是焦点
3G行业新闻
16人已加入
据报道S9和S9+发布会即将开始,这次会在在世界移动通信大会开幕前一天的新产品发布会邀请函,三星尝试利用传感器提供更多功能,追赶苹果在方面的领先优势是可能的。
据报道,又到了每年三星发布Galaxy S系列旗舰手机的时候了。三星计划在全球最大的手机展上发布新一代高端智能手机,Android粉丝已经做好了欢呼的准备。
本文将尝试提前为用户揭密新一代Galaxy S手机。
S9和S9+发布会
虽然大多数主流Android智能手机厂商都不在今年世界移动通信大会上发布旗舰机型——可能是感受到了中国智能手机市场萎缩的影响——三星却选择要在这次展会上发布自己的旗舰机型,至少是今年。
三星将在今年世界移动通信大会上发布Galaxy S9和S9+。
事实上,三星在世界移动通信大会开幕前一天的新产品发布会邀请函,透露出一个重要线索——紫色的数字“9”…
这意味着,S9和S9+的发布时间比去年的S8/S8+(发布时间为世界移动通信大会之后)早约1个月。
有人表示,苹果去年秋季发布iPhone X和iPhone 8/8 Plus后,三星感到了提前一个月发布S9的必要性。由于在2017年之前三星曾多年在世界移动通信大会前夕发布新款Galaxy系列手机,因此这种说法是站不住脚的。
去年是个例外。三星去年在世界移动通信大会后发布Galaxy S旗舰机型的原因是,Note 7爆炸门后,三星推迟了新一代旗舰机型发布时间——它需要时间改进产品安检过程。
现在,三星显然希望已经解决了产品安全问题。还有比恢复世界移动通信大会前夕发布产品的惯例,更好的向外界传达“业务正常”信息的举措吗?
情况对于三星手机在今年世界移动通信大会上出尽风头显然非常有利:三星在Android手机市场的主要竞争对手华为已经宣布将于3月末在巴黎举办新产品发布会,在世界移动通信大会上不会有大动作。
销售诺基亚品牌手机的HMD,不会寄希望于连续两年大打怀旧牌,今年再一次上演推出一款复刻手机的戏码。
相机功能是焦点
当然,三星希望其新款智能手机依靠自身实力受到关注。作为一项主要升级功能,三星在吸引外界关注新款手机的相机。
从许多方面来看,这是一个古怪的营销策略。
真正“重新想象”的智能手机相机,应当具备真正的超能力,例如能穿透墙壁拍照,这不但有点超自然,而且令人不安。幸运的是,没有人预期S9会有这样的功能。
鉴于苹果iPhone X配置有专用的深度传感器用于提供增强现实体验,这能更好地解释三星在邀请函中称S9相机将上用户“重新想象”的原因。
iPhone X还采用了全新的生物认证方法,依靠原深感摄像头通过识别用户的脸确定用户身份。
因此,三星尝试利用传感器提供更多功能,追赶苹果在方面的领先优势是可能的。
通过知名爆料大神埃文·布拉斯(Evan Blass)披露的谍照判断,与去年的S8/S8+相比,S9/S9+并未配置更多传感器。
上个月三星披露了其最新款智能手机芯片的信息,明确称这款芯片能提供与iPhone X相似的体验,表示“通过深度感知”,这款芯片可以用来“以3D方式扫描用户的脸”。
另一种可能性是:三星可能利用整合多种现有生物识别技术(例如S8的人脸+虹膜扫描系统)的解决方案,努力提升与苹果面容ID相比的竞争力。这样的传言一直存在。
鉴于苹果公司尚未把原深感摄像头推广到所有型号iPhone,这种方法对于S9来说可能是最有意义的。事实上,“装满传感器”的齐刘海仍然只局限于iPhone X。动话表情和面容ID等iOS功能也局限于iPhone X。
鉴于iPhone X的高价格,即使尚未开发出与面容ID媲美的系统,三星也会寻找机会开发支持整个S9系列手机的类动话表情功能。
布拉斯的一名消息人士称,S9将包含有一种“支持动话表情类功能”的自拍模式。
苹果还利用传感器升级的机会,去除了iPhone X的Home按键,转向一种更依靠手势的用户界面。从某种程度上来说,这是不成功的,因为它催生了两种不同的iPhone用户界面。(未来苹果可能会再次统一iPhone用户界面。)
在去除Home按键方面,三星是领先的,它去除了去年S8的实体按键,以使显示屏有效显示面积最大化,不过它没有全部转向基于滑动的导航方法。相反,三星在近乎无边框的显示屏底部添加了一个带有触觉反馈功能的虚拟触控按键。
因此,观望三星是否会决定在S9上完全去除按键是个有趣的问题。事实上,已经有传言称三星将为S9开发全新的用户界面。
另一方面,用户界面常规的重大突破将要求更大幅度的硬件升级——大于三星目前在准备的硬件升级。因此,我们不会指望S9用户界面有彻底的改变。
没有齐刘海
布拉斯上个月末发布了上面的S9和S9+谍照,之后他又发布了数张谍照。
从这些照片可以得出S9/S9+没有齐刘海的结论。齐刘海指iPhone X显示屏上的一个缺口,其中容纳有多种传感器。
事实上,谍照显示,S9配置的传感器与S8相同。因此,如果三星把更多传感器挤在S9显示屏顶部更窄的边框上,情况显然不会是这样的。
iPhone X的原深感摄像头单元包括:红外镜头、泛光感应元件、距离感应器、环境光传感器、点投影仪,以及一个700万像素的前置摄像头、以及扬声器和麦克风。S8前面板上的传感器包括SVC LED、距离传感器(探测器)、光线传感器(发射器)、虹膜传感器——提供虹膜扫描识别功能。
TechCrunch表示,S8和S9之间视觉设计上的一致性在很大程度上表明,三星尚没有能直接挑战iPhone X原深感摄像头功能的传感器。
三星公关高管指出,上述顶级芯片,需要深度传感器的配合,才能提供“人脸识别”功能。
因此,除非成功地大幅缩小S9上必要的深度传感器尺寸,使之适合与S8基本相同的尺寸——而且还要以安全为中心改变智能手机生产过程——否则,与面容ID相似的人脸解锁功能不会出现在S9上。
不过,三星可能仍然能够利用现有传感器,提供一些类动话表情功能。
因此,准备好戏谑S9“隐形齐刘海”的段子吧。
值得指出的是,设计方面另外一个引人注目的地方是,与S8相比,S9外观没有任何新颖之处。
从设计方面看,两者基本相同,都采用全视曲面屏。
我们认为,三星不会开发出与苹果相同的产品,并继续为S9/S9+保留3.5毫米耳机插孔。
原因何在?因为三星不会浪费苹果送上的这份大礼,白白浪费一项意料之外的竞争优势。
保留指纹传感器
布拉斯还发布了S9/S9+后盖的谍照和相关元器件的信息,谍照显示,后置相机下方有一个指纹传感器。与S8指纹传感器和相机并排设置的设计相比,这将是一个受欢迎的调整。
因此,在生物识别方面,与苹果相比,三星采取了“鱼与熊掌兼得”的策略,苹果就没有为iPhone X用户提供使用指纹传感器认证用户身份的技术。
或者说三星并不信任其人脸识别系统的健壮性。毕竟,之前三星人脸识别系统曾轻易被骗过,因此保留指纹传感器是有意义的,因为它为对三星虹膜或人脸识别系统不舒服的用户提供了另外一种选择。
至少在安全方面,苹果iPhone X专门的传感器还是有效果的。(除非是脸部一模一样的双胞胎。)因此,三星保留指纹传感器,也更符合S9只是一款过渡机型和迭代升级产品,而非智能手机策略重大改变的看法。
从好的方面说,如果用户不愿意,这两款手机至少不会强迫用户只能用脸解锁手机。
终于有了双摄相机
布拉斯泄露的谍照还表明:与S9相比,S9+相机一个明显的区别是:后置相机配有两个摄像头。三星终于为Galaxy S系列配上双摄相机了!
这与广泛报道的传言是一致的:三星终于要为旗舰智能手机增添双摄相机了——已经为Galaxy Note 8后置相机配置两个摄像头。
与Note 8一样,借助两个摄像头获得的“立体”数据,S9+的双摄相机将用于强化拍照时的景深效果——例如背景虚化。
双摄相机还有助于提升低光环境下的成像质量,由于成像传感器必须“塞入”如此小的空间内,这也是智能手机相机存在的一个由来已久的问题。
在相机方面,S9系列的主旨是追赶苹果。早在2016年发布iPhone 7 Plus时,苹果就为它配置了双摄相机。因此,三星无疑需要缩小这一差距。
三星上个月在Twitter上发布的视频版邀请函,着重强调了焦外成像效果。这段动画还暗示了超慢镜头视频拍摄功能——这是另外一个被广泛报道、我们认为将会“梦想成真”的传言。
三星有关S9将“改变你各方面体验”的奇怪说法,可能是相机提供增强现实功能的暗示,或暗示S9相机将支持可变光圈——另外一个被广泛报道的传言。(也或者,这不过是言过其实的广告宣传。)
什么是可变光圈?通过扩大或缩小光线通过的孔来控制进入镜头的光线多少,它使相机能在不同焦距间进行切换。
通过更好地适应不同的拍摄环境,可变光圈使用户能更好地控制拍摄的照片和视频。因此,这一功能可以提升智能手机的成像质量,其中包括低光环境下的成像质量。
但是,与所有预期的功能一样,我们讨论的都是“受欢迎的改进”和“可有可无的增强”,绝非具有X射线透视能力的智能手机。
TechCrunch称,总而言之,我们预计三星会为S9/S9+增添一些不错的功能。但其新一代Galaxy旗舰手机看起来更像是在追赶对手,除成像功能外,其他方面也有一些小的升级,当然处理器和电池会有升级。
但是-但是!如果期望三星在2018年推出升级幅度更大的智能手机,就得考虑其他传言了。不过,三星可能不会在2018年世界移动通信大会上发布传言中的折叠屏手机。但三星上个月表示,它计划在2018年发布折叠屏手机。
