Xilinx_Vivado_SDK的安装教程
首先是去官网下载安装包:https://www.xilinx.com/support/download.html。
下载这个最大的、支持所有的 OS 如 Windows/Linux 的安装包。
SDK
下载完之后,就进行解压。(最好在解压和安装之前都关闭所有的杀毒软件以防万一)
解压完之后,双击 xsetup.exe 进行安装......
SDK
等待一会儿之后,就会跳出如下安装界面:
SDK
点击 Next:
SDK
全选 I Agree,然后点击 Next:
SDK
选择 Vivado HL System Edition(一般选择这个设计套件比较完整,它比 Vivado HL Design Edition 多了一个 System Generator for DSP with Matlab)。接着点击Next:
SDK
这里主要是一些 Xilinx 器件、Vivado 软件的安装选项,一般默认就可以了。如果你的电脑实在是小,那你也可以进行个性化设置,取消一些你不需要的器件与软件,从而减少安装空间并加快安装速度。然后点击 Next:
SDK
选择安装位置,我这里是安转在 E 盘里,然后 Next:
SDK
点击 Yes:
SDK
点击 Install:
SDK
等个几十分钟...来局王者荣耀...:
SDK
后面出现一些都默认安装(比如默认安装WinPcap)、默认同意(比如默认允许所有程序执行)就行了:
SDK
点击 Ok:
SDK
安装完毕!!!
点击确定:
SDK
点击 Copy  License。找到自己的 Xilinx.lic 文件(该 License 是自己在官网上申请的,不会申请的可以百度一下)并导入:
SDK
大功告成!!!
准备开始 Xilinx Vivado 设计之旅!!!
