让单片机代码性能起飞的七大技巧
单片机的程序比软开少一些,真正想编写出高效的代码,还是要积累很多年的。
在做研发工程师的10年里,我经历过几个公司,看过很多工程师写的代码,但真正能让我跪着看完的,极少。哪怕是大厂工程师,也会有让人笑掉大牙的代码。
高效的背后,有很多学问,需要有一定的数学功底,对编译器有较深的了解,懂汇编。
具备这些能力,写出来的代码,才能让cpu执行这段代码所花费的时间,以及占用的ROM和RAM资源更少。
然而,如果把项目每个细节,都优化到高效的程度,花费的时间,是平时的两倍。
所以,我们在做项目时,一般只优化核心功能,才能赶上项目的进度,除非经验相当丰富。
下面分享几点高效代码的技巧:1.使用位操作代替算术操作,因为位操作更快。
程序
还有就是用左移、右移替代乘除法。 比如a=b*256,可以改成a = b<<8 比如a=b/256,可以改成a = b>>8
2.避免不必要的操作去除代码中不必要的操作,如多余的变量赋值、函数调用等。
程序
 3.控制数据类型大小特别是尽量别用float,浮点运算通常需要更多的CPU周期和内存空间,因为浮点数的表示和运算比整数复杂,除非单片机内置了硬件浮点单元(FPU)。 能用unsigned就不用signed,无符号整数的运算可能比有符号整数更快,因为不需要处理符号位。 能用char就不用int,较小的数据类型在处理和传输时更快,因为它们占用的内存和带宽更少。特别对于存储大量数据的数组或缓冲区,使用 char 类型可以显著减少内存占用。
4.利用硬件资源比如说STM32单片机,可以利用DMA传输数据,减少CPU负载。  5.代码重用    一些重复的代码,通过函数或宏来重用代码。
程序
 6.自加、自减指令用i--、i-=1、i++、i+=1、去替代i = i-1,i=i+1的操作,有些编译器对前者进行了优化,效率更高。  7.优化算法以计算1到100的和为例。 我们可能会首先想到使用循环,来写程序:
程序
这种方法虽然直观,但在效率上可能不是最优的。那怎么去优化?这时候就要考验工程师的数学功底了。 可以根据等差数列求和公式,1到100的和可以表示为:
程序
n是序列的最后一项,即100。将这个公式应用到代码中:
程序
对以上两种实现代码的总结:尽管程序都能得到相同的结果,但是第二种方法在运行效率上明显优于第一种。因为它避免了循环的开销,直接通过数学公式计算出结果。   在编写单片机代码时,尽量通过数学方法,或其他算法技巧,提高程序的执行效率。   这不仅可以减少了CPU的计算时间,还能减少程序占用的内存空间,从而提高整体性能。
插个题外话,之前很多老铁问我,数学不好,可以学单片机吗?
我觉得这就是一个很好的例子,数学不是门槛,而是天花板。
第一种实现方式,是小学算数低,但效率低。
第二种,则需要一定的数学能力,但效率高。
那同样都能实现功能,效率低点就低点呗,有什么所谓?
其实这个会间接影响到硬件成本。
比如数学功底好的,可以用低端单片机去实现功能,而数学功底不好的,写出来代码效率低,则需要性能更强的单片机支撑。
不过,很多产品,对效率的要求并没这么苛刻,哪怕用第一种方式,照样没问题。
