-24V/-500mA低噪音瞬态响应稳压器LDO
概述:
PC1109是一款低功耗、低噪声、快速瞬态响应和低压差线性稳压器。它提供-500mA的输出电流能力。这个工作输入电压范围为-2.7V至-24V。这个可调输出电压范围为-1.2V至(-VIN+VDROP)。其他特征包括逻辑控制的关机模式,短路电流限制和热关断保护。PC1109具有自动放电功能在禁用状态下快速放电VOUT的功能。PC1109有绿色TDFN-2×2-6AL,TDFN-3×3-8L和SOT-23-5封装。它运行过工作温度范围为-40℃至+125℃
低噪音
特征
●输入电压范围:-2.7V至-24V
●输出电压精度:+25℃时±1%
●固定输出1.2V、1.5V、1.8V、2.5V、2.8V、3.0V,
3.3V和5.0V
●输出可调范围为-1.2V至(-VIN+VDROP)
●-500mA输出电流
●低静态电流:
IGND=-1.2mA(典型),负载为-500mA
●低压差电压:
--500mA时为345mV(典型值),VOUT=3.0V时为
●低噪音:
在VOUT=-1.2V时为10.5μVRMS(TYP)
VOUT=-2.5V时为12μVRMS(TYP)
VOUT=-5.0V时为16μVRMS(TYP)
●电源抑制比:在VOUT=-2.5V时,10kHz时为-60dB
●正或负启用逻辑
●稳定的小型2.2μF陶瓷输出电容
●低关断电流:-1.1μA(典型)
●限流和热保护
●-40℃至+125℃工作温度范围
●TDFN-2×2-6AL、TDFN-3×3-8L可选
SOT-23-5封装
低噪音
应用:
工业和医疗设备
通信和基础设施
精密放大器
ADC和DAC电路
