电子水尺内部有测量电极,当电极浸入水中时,由于水具有微弱的导电性,水与电极接触会使电极之间形成电流回路,产生微弱的电流信号。例如,在太原市的积水监测场景中,当道路出现积水且水位达到电子水尺的测量范围时,电极就会感应到水的存在。
电子水尺内部的处理器芯片对电极获取的电流信号进行数字编码、分度、采样、数字化处理等操作,将其转换为对应的水位数据。这些处理后的水位数据会被传输至相关的监控系统或平台,以便工作人员实时了解水位情况。
在积水监测站的应用:
实时监测与预警:太原市的积水监测站通过电子水尺对城市道路、下穿通道、低洼路段等易积水区域的水位进行实时监测。一旦水位超过设定的安全阈值,监测系统会立即发出警报,通知相关部门及时采取排水、交通管制等措施,保障市民的生命财产安全和城市的正常运转。例如,在暴雨天气时,市政管理部门可以根据电子水尺的监测数据,及时调度排水设备,加快积水的排除
数据采集与分析:电子水尺能够持续采集水位数据,并将这些数据传输到后台数据库。相关部门可以对这些数据进行分析,了解积水的变化趋势、积水频率较高的区域等信息,为城市排水系统的规划、改造提供依据。比如,通过对长期的积水数据进行分析,发现某些路段经常出现严重积水,就可以针对性地进行排水管道的扩容或改造。
在海绵城市监测中的应用:
雨水径流监测:海绵城市的建设目标之一是实现雨水的自然积存、自然渗透和自然净化,电子水尺可以用于监测雨水径流的情况。通过在雨水排放口、雨水花园、下沉式绿地等区域安装电子水尺,能够实时掌握雨水的流量、水位变化等信息,评估海绵城市设施对雨水的调控效果。
设施运行监测:海绵城市建设中涉及到的一些雨水收集、储存和处理设施,如蓄水池、雨水罐等,也需要对其水位进行监测。电子水尺可以安装在这些设施上,实时监测设施内的水位变化,确保设施的正常运行。同时,当设施内的水位达到一定高度时,可以及时启动排水或回用系统,提高雨水资源的利用效率
