雨量入户报警仪防汛预警终端山洪灾害入户报警设备
雨量看板分为采集部分和数据处理显示终端两部分,采集部分可采用太阳能+锂电池、电源直流供电方式,在野外无人值守的空旷地区实时采集雨量,而数据处理终端可以采用直流供电方式放于室内,便于观测数据。两者通过485方式通信或者433无线方式连接,数据可靠稳定。同时数据通过4G模组上传到云平台,用户可以通过网页和微信小程序查看数据。
数据处理终端
供电电电压:DC7-24V(DC)
内部传输:RS485传输、433无线传输
传输方式:4G传输
测量精度:0.2mm
信号类型:干簧开关
输出:485输出和4G
采集部分:
供电方式电源:太阳能+锂电池供电或直流电源供电
测量精度:0.2mm
报警仪
功能说明:
雨量传感器用来测量地面降雨,雨量通过一个接收器,流入翻斗里,当翻斗流入一定量的雨水后,翻斗翻转,倒空翻斗里的水,翻斗又开始接水,翻斗的每次翻转动作通过干簧管转换成脉冲信号(1脉冲=0.2mm降水量)传输到采集系统。
在正常供电下,采集部分采集当前的雨量值上报至数据处理终端,数据处理终端通过对数据进行存储转换处理,显示显示今日雨量(当天雨量),当前雨量(分钟雨量),公历、农历日期、星期,当前温度,三级报警状态。同时具有今日雨量报警功能,方便查看数据观测雨量,提醒观测者。数据处理端还能够实时上报当前雨量数值到云平台,便于客户查看当前数据。上报方式:采用MODBUS-RTU数据问询方式上传数据。雨量看板出厂注册时,采用1机1码的方式,通过485总线将设备编码内置到数据处理终端,便于区分客户数据,提高了数据安全性。
今日降雨量:24小时内的降雨量
当前降雨量:1分钟内的降雨量
报警值3、2、1:三级报警值依次为报警值3>报警值2>报警值1,状态指示说明:报警值1对应注意安全提示,报警值2对应准备转移提示,报警值3对应立即转移提示。
报警值默认值:30mm  20mm  10mm
报警方式:
将今日降雨量和报警值进行比较,当今日雨量大于预期设定值时,传感器报警。报警时屏幕相应指示灯报警提醒,继电器吸合,蜂鸣器报警。继电器和LED报警指示作用,需要今日降雨量雨量值小于报警值之后,软件自动复位。
报警值设置操作方式:
在网页终端点击数值后箭头进入数值设置界面,填入相应报警值,发送即可完成数值设定。
