隔直电容选取及大小选择
电容器
230人已加入
同样价格的产品在选择的时候,诸多的消费者都会选择大的,而不会选择小的。就拿对电容的选择来说,很多消费者都会认为容量越大,自然是越好的。因此会盲目的根据容量来进行选择。而从专家的角度来说,在选择隔直电容的时候,却并非是越大越好。
所谓的隔直电容器就是指能够对两个电路之间进行隔离。这样的隔离并非是将其所有的性能全部隔绝,而是能够在隔离的同时承担信号的传输性能、相对来说,传输过程中,电容越大,那么其所造成的信号损失自然是越小的。所以容量大更利于低频信号的传输。但是这也会让人产生误解,毕竟任何事情都不是绝对的。
电工和电子技术中的扼流圈。其利用电感对交变电流的阻碍作用制成的,有低频扼流圈和高频扼流圈两种。低频扼流圈匝数为几千到超过一万,对低频交变电流有较大的阻碍作用,线圈本身电阻较小,对直流电阻碍作用较小;高频扼流圈匝数为几百匝,对低频交变电流的阻碍作用较小,对高频交变电流的阻碍作用很大。
因此在电子技术中,从某一装置输出的电流常常既有交流成分,又有直流成分。如果只需要把交流成分输送到下一级装置,只要在两级电路之间接入一个电容器(称为隔直电容器)就可以了。而相关的专家介绍,在选择电容的时候,选择容值最大的那个电容是最理想的隔直电容。
不过,虽然说理论上越大越好。可实际中电容大了,会有电感和漏电(电阻)。影响幅频特性。因此,电容以频段够用为原则。
隔直电容选择从理论上是容量越大越好,但是由于其存在一些潜在的威胁,因此需要根据实际需求来选择,最好能够选择与其频率段适合的为明智选择。
隔直电容如何选取
不同容值的电容,其自谐振频率不同。在自谐振频率处,电容的容抗最小;低于自谐振频率,电容工作在容性状态;高于自谐振频率,电容工作在感性状态。
以muRata GRM155系列电容为例,1pF、10pF、100pF、1000pF、10nF电容的自谐振频率分别为7054MHz、2240MHz、678.6MHz、245MHz、77.35MHz,容值越高,其自谐振频率越低。(笼统地讲:大电容通低频,小电容通高频)。
隔值电容选择举例
如果信号频率为2500MHz-2570MHz,查看电容的自谐振频率:
6.8pF: 2821MHz
7pF: 2793MHz
7.5pF: 2631MHz
8pF: 2563MHz
应用准则【电容自谐振频率略大于信号频率】(或者【在自谐振频率大于信号频率的电容中,选择容值最大的那个】),上面四个电容中,7.5pF电容是最理想的隔直电容。
工作频率要保证在电容的谐振频率点以下的线性区域内。见过别人设计的,GHz的用的100pF,几十MHz用的10nF,按工作频率算下来阻抗是欧姆级别的。
理论上越大越好。可实际中电容大了,会有电感和漏电(电阻)。影响幅频特性。因此,电容以频段够用为原则。较粗的算法 1/wc 为阻抗。小到你可以忽略就行了。
电容自谐振频率表:
隔直电容
设电路工作的频率是f0,那电容此时的容抗为1/W0*C 。
隔直电容,顾名思义,交流是需要等效为短路,直流是可视为开路,起到 隔直 的作用。这就对电容的电容值有要求。一般电容的截止频率 fc 为1/5 fo,这样电路工作在 fo 是 电容的容抗便足够的小,可以满足 前面的要求了。
总体说来越大越好,计算时电容的阻抗(1/(jw*c))越小越好,一般到取c使结果为几十就行了
隔直电容也叫耦合电容,它的大小主要是考虑频率响应,它与前级的输出电阻和后级的输入电阻有关,一般考虑阻抗匹配,前级的输出电阻和后级的输入电阻相当。
简单的选择原则:RC>T
R:后级的输入阻抗
C:耦合电容
T:截止频率的周期
音频电路中,电感是有目的的使用的,如电源滤波。还有输出的感性负载时可以引用电感消除瞬态失真。
音频信号中,隔直电容一般取值0.47u~4.7uF就行,用薄膜电容最好,CBB或同轴。音频信号中旁路电容一般取值47uF~100uF,一般用电解电容,钽电解更好。
12V,24V等低电压供电端,一般加2200uF~10000uF的电容。音频信号中,不能串入电感。
评论(0)
发评论
188yuan 2019-03-08
0 回复 举报
你好,GRM155系列电容的自谐振频率参数在哪里可以看呢? 收起回复
