817c光耦中文资料介绍
电子常识
2687人已加入
光耦合器(opticalcoupler,英文缩写为OC)亦称光电隔离器或光电耦合器,简称光耦。它是以光为媒介来传输电信号的器件,通常把发光器(红外线发光二极管LED)与受光器(光敏半导体管)封装在同一管壳内。当输入端加电信号时发光器发出光线,受光器接受光线之后就产生光电流,从输出端流出,从而实现了“电—光—电”转换。以光为媒介把输入端信号耦合到输出端的光电耦合器,由于它具有体积小、寿命长、无触点,抗干扰能力强,输出和输入之间绝缘,单向传输信号等优点,在数字电路上获得广泛的应用。
光耦817c引脚及功能
光耦
PC817C是光隔离线性反馈控制器件,是PC817系列中常用的一个型号。
左边(1、2脚:输入端、控制端)是一个发光二极管。
右边(3、4脚:输出端、受控端)是一个三极管(CE极)。
控制端与受控端是隔离的。
光耦817c的应用
光耦817c应用广泛,主要应用于电源设备上,隔离高低电压的用途。相关的终端产品应用包括家电、温控、冷气空调(HVAC)、贩卖机、照明控制装置、充电器与交换式的电源供应器。 电路之间的信号传输,使之前端与负载完全隔离,目的在于增加安全性,减小电路干扰,减化电路设计。
光耦
通过增加光敏基极正反馈来提高光耦的开关速度
817c光耦怎么测好坏
方法:用数字万用表的PN结测量端,红表笔“电池+极”接光耦的“1”端,黑表笔“电池-极”接光耦的“2”端(即使光耦的发光二极管正向导通),用另一电表测量“3”“4”端电阻,断开或接通输入端(发光二极管端),输出端电阻应有大幅度变化,说明改光耦是好的。另发光二极管端万用表可用电池串限流电阻代替。
817c光耦的作用
817c是光耦,对输入、输出电信号起隔离作用,光耦合器一般由三部分组成:光的发射、光的接收及信号放大。输入的电信号驱动发光二极管(LED),使之发出一定波长的光,被光探测器接收而产生光电流,再经过进一步放大后输出。这就完成了电—光—电的转换,从而起到输入、输出、隔离的作用。由于光耦合器输入输出间互相隔离,电信号传输具有单向性等特点,因而具有良好的电绝缘能力和抗干扰能力。又由于光耦合器的输入端属于电流型工作的低阻元件,因而具有很强的共模抑制能力。
PC817C主要技术参数
控制端:最大电压5V,最大电流50mA。最大反向电压6V。
受控端:最大电压35V,最大电流50mA。
隔离电压:5000V。
工作温度:-30℃ ~ +100℃。
CRT(电流比):200% ~ 400%。
[ 最佳电压电流范围 ]
控制端最佳电压为0.3V~1.4V,最佳电流不超过20mA。
受控端最佳电压不超过30V,最佳电流不超过30mA。
817C接线方法
光耦
评论(0)
发评论
宏芯光电子卓艺 2022-04-25
0 回复 举报
深圳市宏芯光电子有限公司台湾光宝LITEON光耦传感器 LED发光二极管 收起回复
