SAM L21 Xplained开发板测量电流的原理
嵌入式技术
1420人已加入
SAM L21 Xplained开发板是ATMEL第一款支持电流测量的开发板,可以使用Data Visualizer查看L21的运行功耗。SAM L21 Xplained开发板是怎样测量电流的?下面和大家一起进行分析一下。
我们先下载SAM L21 Xplained开发板的用户指南,这是一个zip文档,展开后打开SAML21_Xplained_Pro_design_documentation_release_rev3.pdf这个文件,它包含了原理图、PCB、丝印图、元件表等。我们重点看原理图,下面的图都来自这个pdf文件中的原理图部分。
先看下图:
电流测量
图一
这是SAM L21 Xplained开发板的电流测量部分的框图。电源从CURRENT_MEASUREMENT_IN送到CURRENT_IN,经过左上角的模拟前端电路,从CURRENT_OUT输出。这里就完成了电流采样、信号放大等功能。然后通过Q500,连接到CURRENT_MEASUREMENT_OUT,这里最终通过短路块连接到SAM L21芯片。
SAM L21 Xplained开发板上使用了一颗独立的SAMD20E17A芯片进行电流测量控制,它在上图的左下方。SAMD20完成输出控制、电流测量、采样控制、电流校正等功能。SAMD20将采样的数据送到EDBG,在和上位机软件通信。
我们在来分析一下具体的电流采样电路,它是上图中左上角电路的一部分,上面的标号是对应的。
电流测量
图二
待测的电流通过CURRENT_IN输入,经过电阻R702(100Ω),然后输出到CURRENT_OUT,这是小电流回路。也可以电阻R700(0.1)和Q700,这是为了测量大电流。Q700是IRLML6402,它的通断由HIGH0CURRENT_RANGE_DISAB信号控制。IRLML6402的最大导通电阻是0.065Ω,典型是0.05Ω。因为MOS管的RDS不是恒定值,这也说明电流的测量不会非常精确。
R702的下方是低噪声放大器AD4528-1,它和Q701、R702、R704、R707一起组成了电流放大电路,这是一个比较典型的运放电路检测电路,这个放大电路怎样分析?大家先想一想,然后在和我的分析对照一下。
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
在看看电流放大电路的另外一部分:
电流测量
图三
这部分的输入是图二的输出VR707,然后通过两个不同增益的同相放大电路,产生两路输出。
GAIN_HIGH = 1 + R703 / R705 = 15.7
GAIN_LOW = 1 + R708 / R709 = 2
因此:
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
为了提高ADC的精度,SAM D20的ADC使用了精密外部基准芯片LM4041-ADJ。
电流测量
图四
参考电压的计算公式是:VRef = 1.24 * (1 + R606 / R605) = 2.705V
除了电流采样电路,还有校准电路。它相当于用程序控制MOS,动态切换不同的负载,有点自动换量程的感觉,这里就不再进行分析了,大家自行研究一下。
电流测量
图五
从电路成本看,使用AD4528-1不会比专用的电流检测芯片便宜(比如EFM32开发板上就是使用LTC6102检测电流),精度也不会更高,但是更加灵活,可以选择不同增益,可以切换到校准电路。
