电子常识
耦合器以光为媒介传输电信号。它对输入、输出电信号有良好的隔离作用,所以,它在各种电路中得到广泛的应用。目前它已成为种类最多、用途最广的光电器件之一。光耦合器一般由三部分组成:光的发射、光的接收及信号放大。输入的电信号驱动发光二极管(LED),使之发出一定波长的光,被光探测器接收而产生光电流,再经过进一步放大后输出。这就完成了电—光—电的转换,从而起到输入、输出、隔离的作用。由于光耦合器输入输出间互相隔离,电信号传输具有单向性等特点,因而具有良好的电绝缘能力和抗干扰能力。所以,它在长线传输信息中作为终端隔离元件可以大大提高信噪比。在计算机数字通信及实时控制中作为信号隔离的接口器件,可以大大提高计算机工作的可靠性。
1-2 脚输入 驱动电流IF=10 mA
2 脚 ANOED 阳极
3 脚 阴极
8脚 VCC
5脚 VEE
6 7脚相同 为输出 驱动 IGBT 最大驱动2A
2A最小峰值电流输出
15KV绝缘耐压
0.5V最大低电位输出(负偏压除外)
5mA供电电流
欠压锁定
500nS最大开关时间
15-30V宽压工作环境,-40-150度工作温
工业级温度范围:-40-100度
安全认证:U,VDE0884
