mkp电容判断好坏_MKPH/MKP电容特点及参数
电容器
230人已加入
MKP 电磁炉专用电容器好坏的判断
1.对于电容好坏的判断,建议指针式万用表,也可以用数字表的测电容档。 如果用指针式万用表,一般用R×1K档,将表笔分别接上电容的两极。这时万用表指针将摆动,然后慢慢恢复到零位或零位附近。这样的电容器是好的。电容器的容量越大,充电时间越长,指针向00方向摆动得也越慢。
2.如果接上后,指针不动显示的阻值很少并不动,可以肯定是坏。 所说的16UF/450VAC的电容如果用指针式表R×1K档测试的话,指针摆动应为较大,之后回落到00处。至于两脚间的阻值为11.7M也不能说它已坏。如果能正常充放电的话,此电容还是好的。只是其容量就要用电容档测试才能准确知道。对于此电容的测试,最直接最简单的方法:用220V交流电直接接上,可以先接一极,用另一条电源线碰触另一电容脚。如果在碰触时有明显的不大的火花,就可以肯定此电容有充电,也就是说此电容没坏。
用电容表丈量,没有电容表,用万用表也行,依据容量巨细设置好档位,把两个表笔触碰电容的两只脚,看表摆的幅度及回表的速度,然后把表笔互换一些再丈量一下,丈量前应对电容放电处置,用金属物使电容的两脚短路即可。表针的摆幅巨细与电容的容量有关,可与同容量的好电容比拟对参考。假如表针回表的速度很慢,阐明电容有漏电现象,回表的速度越慢,阐明漏电越严重,不克不及运用 用万用表也只能简单的判别电容器有无容量或漏电现象 不克不及判别电容器耐压 最好是对电容器做打压实验(如用400V兆欧表)
没有专业东西的话,最好是用交换法,纷歧定要用专用的电容器,只需容量和耐压一样就能够了,不消折原电容,将新的一个并焊在上面,通电看看电磁炉好了没有,假如仍是没好就不是电容的问题了
MKPH、MKP型电磁炉用电容特点及参数
MKPH、MKP型电容是一种金属化薄膜高压大电流电容,用于电磁炉的滤波及抑制电磁波的干扰电路中。
主要特点:
(1)采用无感卷绕,适用于高频电路之中;
(2)具有耐高压及大电流的优良性能;
(3)采用耐高温阻燃塑壳,阻燃环氧树脂封装;
(4)高频介质损耗小。
MKP型电容的主要参数:使用温度为-40C~+105℃,额定电压为270VAC(400VDC),电容量范围是O.1μF~10μF,损耗角正切值不大于0.0008(1kHz,20℃)
MKPH型电容的主要参数:使用温度为-25℃~+105℃,额定电压为800VAC(1200VDC)、1000VAC(1600VDC),电容量范围是0.1μF~0.5μF,损耗角正切值不大于0.0008(10kHz,20℃)。
薄膜电容器:工作温度高达125°C的MKP电容器
TDK集团推出适合直流支撑和直流滤波器应用的新型爱普科斯 (EPCOS) MKP(金属化聚丙烯)薄膜电容器。该系列薄膜电容器最大允许工作温度可达125°C,电容量范围为1μF至50μF,并且可提供630V DC、700V DC和840V DC三种不同的额定电压。
新型直流支撑电容器的订货号为B32774P*至B32778P*,引脚间距为27.5 mm、37.5 mm或52.5 mm,具体视型号而定。为了保证电容在PCB板上的机械稳定性,对于两个脚间距较大的型号,我们提供四个引脚的版本,,并将引脚间距为27.5 mm的型号的引线直径增大为1 mm。电容器的外壳和填充树脂都符合UL 94 V-0阻燃等级要求,且所有电容器均满足RoHS标准,通流能力高,有效电流最高可达23.5 ARMS。
新的爱普科斯 (EPCOS) 电容器具有非常低的等效串联电感 (ESR) 值和等效串联电阻 (ESR)值,非常适合用于工业电子逆变器和电源,以及车载DC-DC转换器。
主要应用
· 逆变器
· 电源装置
· 车载DC-DC转换器和压缩机
主要特点与优势
· 最大允许工作温度可达125°C
· 电容值范围较宽:1μF至50μF
· 脉冲通流能力强,最高可达23.5 ARMS
