spss聚类分析树状图
借助主成分得分对河南省各市进行聚类分析。在进行聚类分析时,指标越多就会使样品间的共性显示得越少,太多的指标会使计算出的样品间的距离偏大,从而不利于样品间相似性的综合和聚类分析的进行,往往达不到所想要的分类效果。SPSS软件可以在不知道最终类别个数的情况下,画出完整的聚类分析谱系图,因此下面用SPSS软件对河南省18个市进行聚类分析。
在spss中打开数据,选择分析→分类→系统聚类:
树状图
变量选择f1,f2得分,聚类选择个案,勾选输出统计量和绘图;
树状图
点击设置统计量,默认选择即可
树状图
点击选择分类方法,这里选择了离差平方和法;
树状图
点击绘制,勾选树状图,这个是我们输入查看谱系图的依据:
树状图
确定查看谱系图,分析聚类结果,改用不同的分类方法,得到谱系图进行综合分析;
树状图
树状图
树状图
由于方法众多,这里选取最为常用较结合实际的离差平方和法进行分析,这里仅给出分组的结果,即聚类分析的方法,每个分组的分析较长不再赘述。
树状图
树状图
SPSS聚类分析树状图常见问题及解决方法
一、Excel里的数据,第一行应为标签。如:第一列是菌株,第二列第三列为“二”,“三”都行,但必须有,否则spss读取数据的时候会把第一行数据当做标签不予处理。
二、spss打开数据,选择open,文件选择all file,Excel数据就可以打开了。(注意,如果有些项目是缺省值,则须补零,否则后面输出的时候则会出现缺失值,即次样品不予处理,直接会被计算机排除)
三、选择字体(非常重要,直接导致后面输出图的美观,很多人都倒在了这一步,我也是,后来用word,photoshop处理后,还凑合,但也不是很理想),在编辑选项Edit,中选择options,进去后viewer,出来对话框,有两个字体选项,上面选择Tahoma,下面(Text output font ),选择Courier New。字号均选择10号。
四、分析,点击analyze——Classify——Hierarchical cluster analysis——数据导入variables,表头(标签)项导入label case by;点击statistics,Ag和Pr均选中,下面Range of solutions(聚类数) 选中,一般选择3-10,Continue 。选择Method 项,Standardize选择Z scores,Continue,点击Plots选择dendrogram(打对勾),Save中Range of solutions(聚类数) 同statistics,点击ok即可生成各种图表,包括树状图。
五、此时可以根据自己的需要选择输出,或是截图。输出的话可以点击文件,Export,可以选择输出格式,如word,ppt等格式。。截图一般可以分成三段,在用photoshop等作图软件拼接。
(以上步骤是根据我自己的分析需要做出来的,如果需要其他分析方法,则可已改动里面相应选项进行分析)
