安卓核心板是一种集成了主芯片、存储器(eMMC/Nand Flash)、运行内存(DDR)、电源和时钟电路等关键组件的电子模块。这类核心板采用板对板连接器、邮票孔和金手指等连接方式,与底板实现物理连接。需要注意的是,核心板不能独立于底板使用,而是必须嵌入底板中才能发挥其全面功能,底板的设计也通常由用户根据需求自定义。
安卓核心板的设计旨在提供标准化的接口,方便与各种外部设备进行连接。具体接口通常包括液晶显示器(LCD)、摄像头、USB、SIM卡插槽及键盘控制等。这些接口使得核心板可以通过主控芯片、内存和通信模块,支持多种终端实现数据通信、定位等多样化功能。
通过引出CPU的主要功能引脚,安卓核心板显著降低了产品开发的难度。用户只需专注于外设电路的设计,而无需深入了解每一个原件的细节。这种核心板与底板的分离设计促进了专业分工,降低了开发成本和周期,同时也使得功能扩展更加灵活。
联发科安卓核心板的市场概况
在安卓核心板的市场上,联发科的解决方案备受青睐,覆盖了中低高端的物联网产品。例如,市场上常见的MT6761、MT6762、MT6765、MT8766、MT8768、MT8788、MT8781等型号均为联发科技推出。
以下是几款值得关注的主流安卓核心板,供需要进行项目选型的用户参考:
MT8766/MT6761安卓核心板
基于联发科的工业级高性能模块,四核A53架构,主频可达2.0GHz,采用12nm制程工艺,支持Android 11.0操作系统。标配内存为2GB RAM与16GB存储。
兼容多种网络制式,包括LTE、WCDMA、GSM等,集成双频WiFi、蓝牙和FM等功能,并支持多种卫星导航系统(如北斗、GPS、Galileo等),提供丰富的输入输出接口。
MT8768/MT6762安卓核心板
采用八核ARM Cortex-A53处理器,主频2.0GHz,内置IMG GE8320 GPU,适用于高需求的工业和消费类应用。标配4GB RAM与64GB存储,搭载Android 11。
此款核心板具有丰富的接口扩展功能,支持与多种外接模块(如NFC、RFID、指纹识别等)连接,使其在多媒体应用中表现尤为出色。
MT8788安卓核心板
基于八核ARM架构,包括四个A73和四个A53核心,采用12nm制程工艺,内置ARM Mali-G72 GPU,支持1080P视频录制及播放。标配4GB RAM与64GB存储。
该模块能够实现多输入多输出技术(MIMO),降低通信误码率,提高通信质量,同时融入多星座GNSS接收机,支持多种定位系统。
MT8781安卓核心板
采用先进的6nm制程工艺,包含两个Cortex-A76核心和六个Cortex-A55核心,主频可达2.2GHz。支持Android 11/13,标配4GB RAM与64GB存储。
此款核心板特别适合高性能需求的应用,如支持高刷新率的2K显示以及多路摄像头接入。
安卓核心板的技术发展,为各种物联网应用提供了灵活与高效的解决方案。联发科的多款核心板在性能、功能与适配性方面展现出了极佳的市场竞争力,能够满足不同行业的需求。如果你正在进行相关项目的开发,可以根据以上信息选择适合的核心板型号,以降低开发难度与时间。
