电池包气密性检测设备怎么做测试?岳信仪器来告诉你
在电池包的制造和质量控制过程中,气密性测试是一个至关重要的环节。电池包作为储能设备,其内部封装了大量的电池单元,如果密封不严,将会导致水分、灰尘等杂质侵入,从而影响电池的性能,甚至引发安全事故。因此,使用专业的电池包气密性检测设备进行测试显得尤为重要。今天,小编将为大家详细介绍电池包气密性检测设备的测试方法。
首先,测试前需要做好准备工作。确保电池包气密性检测设备的电源和气源已经接通,并且气源清洁、无杂质、稳定。根据电池包的体积和测试要求,设置好设备的充气压力值、测试压力值、泄漏值、充气时间、稳定时间和压力释放时间等参数。同时,将电池包放置在工装夹具中,确保电池包与工装夹具之间的密封性良好。
电池包
接下来,启动电池包气密性检测设备。将测试气管连接到电池包的充气孔或安全阀上,打开设备的启动按钮。设备将自动进行充气操作,将一定量的干燥、无杂质的气体充入电池包所在的密封腔内。充气完成后,设备会切断气体供应,使压力稳定一段时间,以便精准监测腔体内气压的微小变化。
在稳定期间,电池包气密性检测设备中的高精度传感器会实时监测密封腔内的压力变化,并计算出气体的泄漏量。根据泄漏值,设备可以判断电池包的密封性能是否符合标准。如果电池包密封性能良好,设备会显示“PASS”字样;如果密封性能不达标,则显示“FAIL”字样。
测试完成后,需要关闭电池包气密性检测设备的电源开关,并断开气管连接。取出电池包,根据测试结果进行后续处理。如果测试不合格,需要对电池包进行返修或更换;如果测试合格,则可以继续进行后续的组装和测试工作。
