如何组建虚拟局域网?VMware10组建虚拟局域网方法介绍
传输网/接入网/交换网
7人已加入
VLAN是建立在物理网络基础上的一种逻辑子网,因此建立VLAN需要相应的支持VLAN技术的网络设备。当网络中的不同VLAN间进行相互通信时,需要路由的支持,这时就需要增加路由设备——要实现路由功能,既可采用路由器,也可采用三层交换机来完成,同时还严格限制了用户数量。
虚拟局域网技术
局域网的发展是VLAN产生的基础,所以在介绍VLAN之前,我们先来了解一下局域网的有关知识。
局域网(LAN)通常是一个单独的广播域,主要由Hub、网桥或交换机等网络设备连接同一网段内的所有节点形成。处于同一个局域网之内的网络节点之间可以直接通信,而处于不同局域网段的设备之间的通信则必须经过路由器才能通信。下图所示即为使用路由器构建的典型的局域网环境。
虚拟局域网
随着网络的不断扩展,接入设备逐渐增多,网络结构也日趋复杂,必须使用更多的路由器才能将不同的用户划分到各自的广播域中,在不同的局域网之间提供网络互联。但这样做存在两个缺陷:
首先,随着网络中路由器数量的增多,网络延时逐渐加长,从而导致网络数据传输速度的下降。这主要是因为数据在从一个局域网传递到另一个局域网时,必须经过路由器的路由操作:路由器根据数据包中的相应信息确定数据包的目标地址,然后再选择合适的路径转发出去。
其次,用户是按照它们的物理连接被自然地划分到不同的用户组(广播域)中。这种分割方式并不是根据工作组中所有用户的共同需要和带宽的需求来进行的。因此,尽管不同的工作组或部门对带宽的需求有很大的差异,但它们却被机械地划分到同一个广播域中争用相同的带宽。
VMware10组建虚拟局域网方法
首先,启动虚拟机,选择“编辑”-》“虚拟网络编辑器”
虚拟局域网
然后,配置虚拟网络
点击“添加网络”
虚拟局域网
然后,添加网络配置信息
虚拟局域网
然后,配置DHCP服务信息
虚拟局域网
然后,新建虚拟机选用此网络
点击 “网络适配器”进行配置
选择刚才配置的 vnet19网络。
虚拟局域网
虚拟局域网
最后,启动虚拟机,在网卡选择自动获取ip地址。
按此方式新增其他虚拟机,并以此配置,则所有虚拟机在同一局域网内相连。
