什么是动态制动
动态制动是电动机和驱动器领域的一项关键技术,可提高机器的安全性、效率和使用寿命。
1. 什么是动态制动?
动态制动是一种用于快速有效地减慢或停止电动机的方法。它常用于工业应用,例如起重机、电梯、输送机和电动汽车。与依靠摩擦来停止电机的机械制动器不同,动态制动将移动电机的动能转化为电能,然后以热量的形式消散。
与传统制动系统相比,动态制动具有几个优势:
·更快的停止:与机械制动器相比,提供更快的减速。
·减少磨损: 最大限度地减少机械部件(如刹车片和刹车盘)的磨损。
·能源效率:一些系统可以回收和再利用制动过程中产生的电能。
·提高安全性: 确保受控减速,尤其是在重型应用中。
2. 动态制动是如何工作的?
要了解动态制动的工作原理,我们需要查看所涉及的基本组件:
·Electric Motor:需要制动的原动机。
·驱动系统:控制电机的运行并管理制动过程。
·Resistor Bank:耗散制动过程中产生的电能的关键部件。
动态制动的分步过程:
1.电机运行:在正常运行期间,电动机驱动负载,将电能转换为机械能。
2.启动制动:当需要制动时,驱动系统断开电机与电源的连接并将其切换到制动模式。
3.能量转换:仍在转动的电机充当发电机。它的动能转化为电能。
4.通过电阻器耗散:产生的电能被引导到电阻器组,在那里以热量的形式消散。
5.热管理:电阻器组旨在处理产生的热量,防止对系统造成任何损坏。
EAK制动斩波电阻器 增强的性能和更高的可靠性,旨在提高商用电动汽车的安全性和效率。解决了电动汽车性能的关键方面,包括电气耐久制动和能源效率。
主要亮点
·增强型再生制动:通过在制动过程中捕获剩余能量并将其转化为热量来优化再生制动。这些能量可用于加热车辆的驾驶室或管理电池系统,从而提高效率和节能。
·经济高效的合规性:与液冷电阻器集成,提供经济的解决方案,优化了电池尺寸,减少了对缓冲容量的需求,同时还减轻了摩擦制动器的压力,从而提高了耐用性并降低了维护成本。
·安全性改进:通过提供更高的响应能力和不间断的耐力制动能力来提高安全性。它可以以高达 150 kW 的输出功率将多余的能量以热量的形式耗散,使其适用于需要可靠制动性能的重型应用。
集成更高的效率、安全性和成本效益来改变传统的电力驱动系统,利用再生制动和优化能源管理,我们正在推动创新,同时塑造更清洁、更环保的出行环境。”
3. 使用电阻器的动态制动的优势
与其他制动方法相比,使用电阻器的动态制动具有许多优势:
A. 更快、更受控的停止
动态制动提供电机的受控减速,这在安全至关重要的应用中至关重要。通过将动能转化为电能并将其作为热量消散,与机械制动器相比,动态制动可以更快、更平稳地停止。
B. 延长设备使用寿命
由于动态制动不依赖于制动片和制动盘等机械部件,因此对设备的磨损明显减少。这降低了维护成本并延长了机器的使用寿命。
C. 能源效率
虽然动态制动主要以热量的形式耗散能量,但一些先进的系统可以回收一部分能量并将其反馈到电源中,从而提高整体能源效率。
D. 减少维护和停机时间
机械制动器需要定期维护以更换磨损的部件。然而,动态制动涉及的运动部件更少,从而减少了维护频率并减少了停机时间。
E. 关键应用中的高可靠性
动态制动在电梯、起重机和火车等关键应用中特别有用,在这些应用中,快速可靠的停止至关重要。使用 Cermet 的高质量电阻器可确保一致的性能和可靠性。
4. 动态制动的应用
动态制动因其多功能性和效率而广泛应用于各个行业。以下是一些关键应用:
1.起重机和升降机:动态制动确保起重机和升降机等重型机械的受控和安全停止,防止事故和设备损坏。
2.电梯和自动扶梯:在建筑物中,动态制动有助于管理电梯和自动扶梯的平稳和受控运动,确保乘客的安全和舒适。
3.工业机械:在重型机械高速运转的行业中,动态制动可确保快速、安全地停止。这对于传送带、起重机和升降机尤其重要。
4.运输:动态制动是电动和混合动力汽车的重要组成部分,可实现高效制动并减少机械制动系统的磨损。
5.可再生能源系统:风力涡轮机和太阳能跟踪器经常使用动态制动,在维护或紧急停机期间安全地减慢或停止运行。
5. 如何选择合适的电阻进行动态制动
为动态制动选择合适的电阻器对于确保高效耗能和可靠运行至关重要。以下是需要考虑的一些关键因素:
A. 额定功率
选择额定功率符合您的应用要求的电阻器。Cermet 提供各种额定功率的电阻器,以满足不同的需求。
B. 电阻值
电阻值决定了有多少电能将作为热量耗散。选择具有正确电阻值的电阻器以实现最佳制动性能非常重要。
C. 热管理
确保您选择的电阻器可以处理制动过程中产生的热量而不会损坏。Cermet 的电阻器设计具有出色的热管理能力,可确保可靠的性能。
D. 尺寸和安装选项
考虑电阻器的尺寸和安装选项,以确保它适合您应用的可用空间。金属陶瓷提供各种尺寸和配置的电阻器,以满足不同的安装要求。
6. 总结
动态制动是安全高效地停止电动机的重要技术。通过使用电阻器,例如金属陶瓷提供的电阻器,动态制动系统可以有效地耗散制动过程中产生的电能,确保平稳可靠的运行。无论您是在工业自动化、运输还是可再生能源领域工作,使用金属陶瓷电阻器的动态制动都能为您的制动需求提供可靠和高效的解决方案。
