芯片干货 | PWM线性调光LED内置降压芯片FP7122,最大输出2A
FP7122是在恒定关闭时间模式下工作的平均电流模式控制LED驱动器IC。FP7122不产生峰值到平均的误差,因此大大提高了LED电流的精度、线路和负载调节,而无需任何环路补偿或高侧电流检测。输出的LED电流精度为±3%。
FP7122可以从8.0- 100V电源供电。提供了一个接受外部控制TTL兼容信号的PWM 和线性调光输入。输出电流可以通过内部250 mV参考值进行编程。或通过0.2-1.5V的调光输入进行外部控制。
PWM
芯片特点
l 快速平均电流控制,接受电压和PWM调光信号
l 内置100V/6A N-MOSFET
l VFB反馈电压0.25V
l 工作电压 8V~100V
l 输出电流精度:±3%
l 恒定电流纹波控制:自动调整频率,使输出电流纹波控制在±25%
转换效率可达99%
l 短路保护、过温保护
l 封装SOP-8L(EP)
PWMPWM
应用电路图
PWM
PCB图
PWMPWM
应用场景
摄影补光灯、台灯、植物灯、调光电源等等...
PWM
LED驱动IC选型表
