接触式测温仪常见问题
接触式测温仪不同于红外线测温仪,是一种通过测温探头直接接触测量物体表面或内部来测量温度的仪器。
接触式测温仪受耐高温材料的限制,不能应用于很高的温度测量。
接触式测温仪首先得注意测温仪的类别选择。
测温仪接触式测温仪
热电偶类接触式测温仪,测量范围最高为1800℃左右,精度误差较大,最大有一二十摄氏度左右的精度误差,常用在普通工业现场或者一些测炉温的环境下使用。
铂电阻类接触式测温仪,测量范围最高为六七百摄氏度,精度有0.15℃、0.1℃、0.05℃,精度误差较小,比较适合高精度的测量,一些实验室或者高精度测量的场合。
热敏电阻接触式测温仪,一般在-50℃到300℃,精度不高,但是现在有些温度厂商可以在0-100℃,让热敏电阻测温仪,精度达到0.02℃,很适合在医疗环境使用。
同时,购买接触式测温仪,还得注意探头的测温量程、探头的精度以及探头的使用环境。
各种类型探头也受耐温材料的影响,有不同的测温量程,比如热电偶探头有测几十度的T型热电偶,也有测1000℃左右的K型热电偶。
接触式铂电阻探头有耐温到660℃的探头,也有仅耐温到260℃的外包裹材料,根据实际使用情况进行选择。
探头的精度也不同,铂电阻类有0.15℃、0.1℃、0.05℃或者更多精度可选,热电偶也有1.5℃、0.5℃可选。
综合来看,接触式测温仪要注意探头类型(热电阻/热电偶/热敏电阻等)、探头的测温量程、探头的精度以及探头的使用环境(强酸强碱/高温/强电磁/管道等)等。
