涡街流量计属于什么式流量计
涡街流量计属于速度式流量计的一种,同时也是流体振动式流量计的一种。
它是通过测量流体在管道中的流速,并根据流速与流量的关系计算出流量的。具体来说,当流体流经涡街流量计中的漩涡发生体时,会在漩涡发生体两侧交替产生两列规则的漩涡。这些漩涡的频率与流体的流速成正比,因此可以通过测量漩涡的频率来确定流速,进而计算出流量。
同时,由于涡街流量计在工作过程中会产生流体振动,所以也可以归类为流体振动式流量计。
LUB系列涡街流量计用于测量液体、气体和蒸汽等工业管道介质流体的流量测量,也可测量含有微小颗粒、杂质的浑浊液体,其特点是压力损失小,量程范围大,精度高,在测量工况体积流量时几乎不受流体密度、压力、温度、粘度等参数的影响。可靠性高,维护量小,仪表参数能长期稳定。广泛应用于石油、化工、制药、造纸、冶金、电力、环保、食品等行业。LUB系列涡街流量计优势可以概括为以下几点:
(一)抗振性能优越:从传感器的传导部分就开始规避振动的干扰,电板部分运用傅里叶变换和抗震算法有效识别正常的涡街流量信号,识别并过滤干扰信号。较大的管道振动、异常流态,都能达到抗振性能,使计量更准确。
(二)频谱分析能力:和晟测控LUB系列数字涡街流量计具备DSP频谱信号分析能力,能分析数字涡街流量计内产生的流体信号情况,并根据动态数据情况和自备的数据库比对自动选择使用工况下的最佳状态。
(三)超宽量程测量:精确控制传感器探头的流量输出信号,DSP保证准确的抓取低流量区域的旋涡信号,从而显著的提高计量的稳定性,拓宽了流量计的量程比,量程比最高可达1:35。
(四)超高精度计量:仪表主要部件采用目前国内最选进的数控机床加工及全自动化焊接设备,配合先进的数字处理电路及软件程序使仪表测量精确度更高达0.75%,完全满足企业内部计量考核及贸易结算计量。
和晟测控LUB系列涡街流量计搭配高精度压力变送器、温度传感器、智能流量积算仪来实现蒸汽(气体)温度、压力、流量实时在线监测,让计量更精准。
