功放功率小于音响功率会怎么样呢?
首先还是要跟你说,那玩意不叫音响,叫音箱。音响是指整个系统,音箱是具体到扬声器系统。
功放最大功率关系到音箱的最大声压,也就是最大音量。表面上看好像也无关紧要,毕竟灵敏度90db的音箱,只需要1W(2.8V)功率,就能在1米距离测得90db的响度(1kHz)。这个响度在很多家居环境下完全够用。而想把音量增加1db,则需要翻大约一倍的功率。比如91db需要2W,到这里很多人觉得功率需求不高啊。当音量增加到92db时,功率需求是4W,是不是觉得开始有点晕?音量继续增加到93db,此时功率需要8W,94db需要16W,95db需要32W,96db需要64W,97db时已经需要128W功率。也就是说一部120W的后级,顶多给一只音箱从灵敏度开始算推高不足7db的音量。
更大问题在于音频信号不是一成不变的连续直线,而是随着节奏起伏的。最低音量的音符和最高音量的音符之间差距巨大。那么当最低音量的音符获得足够音量时,最高音量音符已经远远超出功放所能提供的功率,出现削峰失真。此时听起来会非常难受,感觉就像小排量车爬坡,油门到底就是走不起来甚至憋熄火。
功放最大功率是通过功放的供电电压获得的。这也延伸出另外一个问题,都说日系功放功率虚标,但其实完全没有虚标。只是大家都忽略了功放另外一个参数,就是阻尼系数。说人话就是输出电流。功放能提供如此高的输出电压,但同步电压的还有电流。电压增加一倍,负载不变,电流增加一倍。驱动喇叭的能量是电流不是电压,而当功放的供电电压定下来后,如果能提供驱动级最高电流的供给容量情况下,就没有功率虚标一说了。电流不足会造成控制喇叭能力下降,声音失真。电流足的话,大音量下也能控制住喇叭,声音好听。如果说功率是汽车的排量,那么电流就是扭矩。扭力足够,慢点还是能走的,不至于憋熄火。
欧美功放和日系功放走的路不同,变压器或者开关电源容量一定情况下,要电压就没电流,要电流就没电压。要控制力就必须接受功率小,要功率大就要接受控制力差。日系要了功率,无论如何要把最高音量的音符重现出来,哪怕失真。欧美要了电流,哪怕只能小音量听,也要把喇叭控制得服服帖帖。
那么中国器材呢?全球第一工业大国,当然是:我全要。要电压要电流,变压器就只能往大做。架不住国产变压器比欧美比日本便宜多了,基本就是卖铜卖铁的价格,机器生产又快又好。但有的人就是追求欧洲高价的英国箭猪手绕高价变压器,有钱,土豪,不反驳。
其实判断一部功放是普通家用级,hifi级,hiend级很简单,看变压器,标称输出200W用150W变压器的,家用级。标称200W用300W变压器的就是HIFI级,留有余量了。标称200W用上接近1000W变压器,那么是HIEND级,因为不但留有余量,还考虑了输出管的最大输出电流。如果电路设计不翻车,声音想难听都难。
