假如音箱是100W的,用50W或200W的功放可以吗?
功放是否功率不足,和你正常听音时的功放音量有关。
不管你的功放是10w还是100w、1000w,如果你需要用100%音量来听音,那么就是100%推力不足。
如果你的房子很大,或者音箱灵敏度很低,或者功放功率太低,或者你就需要很大声音才觉得听得爽,你用这个功放听音平时需要60%甚至更高的音量,那么高动态和低音比较多的场景肯定会爆发力不足,要么严重失真,因为动态的瞬间功率可能比平均功率激增好几倍,超过功放最大能提供的功率。但是如果平时你只需要用很低的功放音量听音,你就已经觉得足够响,那么富余功率就是足够应付高动态的。
注意,这里说的音量是指功放的输出音量,而不是实际的声音响度。同样的功放输出音量,推不同的音箱,因为灵敏度不一样实际响度也不一样,而且即使响度一样,不同的人听音敏感度也不同,12岁的孩子觉得声音够大,70岁的大爷可能就觉得不够有氛围感。所以听音音量是否足够,因人而异。
如果一个音箱的建议功率30w-100w,意味着30w功率能保证高动态下正常的听音体验,100w是最大限制,超过这个功率会严重失真或者造成喇叭损坏。很多功放甚至有最大音量限制功能,防止错误调大音量超过箱子最大承受功率。有些人告诉你这种情况必须用功率不小于100w的功放,这都是胡说八道,除非耳朵坏了或者音响灵敏度极端的低,或者是舞台环境,否则正常人家里听音根本用不了这么大功率。
所以只要你的功放最大输出功率大于音箱的建议最低功率(需要注意功放的最大功率在不同阻抗音箱下是不一样的),并且你用功放10%-30%的音量就可以满足你的听音的响度需要,那功放功率就是够用的。
我手上有b&w的606s3,使用8欧下最大50w的功放推,88db的灵敏度,在22平米的客厅里平时大概只需要20%-30%的音量,实际平均工作功率估计不到10w,是的,你没看错,一般家里用的音箱也就这个平均功率。
至于你的想买的音箱推起来够不够响,最好是去现场试听,如果不能试听,可以通过灵敏度值、阻抗、听音距离来估算。
