屏蔽线rvvp与rvsp的区别
  RVVP与RVSP都是屏蔽线,两者在多个方面存在显著的区别,以下是对两者的详细比较:
  一、命名与结构
  RVVP:
  命名:R表示软结构电缆,VV表示聚氯乙烯(PVC)塑料绝缘和护套,P表示铜线编织屏蔽。
  结构:具有屏蔽编织网(铝箔+屏蔽层),属于普通屏蔽铜芯聚氯乙烯绝缘型连接软电线。
  RVSP:
  命名:R表示软结构电缆,VV表示聚氯乙烯(PVC)塑料绝缘和护套,S表示双绞型,P表示铜线编织屏蔽。RVSP也被称为RVVSP屏蔽双绞电缆。
  结构:聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套双绞屏蔽电缆,具有双绞结构。
  二、性能与应用
  RVVP:
  性能:具有更佳的电磁兼容特性,适用于需防干扰线路连接、高效安全的传输数据电缆。
  应用:广泛用于通信、音频、广播、音响系统、防盗报警系统、智能自动化系统、自动抄表系统、消防系统等。特别适用于电磁环境较恶劣,安装距离较小的场所。
  RVSP:
  性能:传输距离较近,绝缘电阻相对较低。
  应用:只适用于一般数据的传输。
  三、其他参数
  工作温度:两者的一般型工作温度均不超过70℃,但部分型号(如型号后带105的)的最高工作温度可达到105℃。
  最低环境温度:固定敷设时,两者的最低环境温度为-40℃;非固定敷设时,最低环境温度为-15℃。
  最小弯曲半径:无铠装层电缆应不小于电缆外径的6倍,带铠装层电缆应不小于电缆外径的12倍。
  四、价格与材料
  价格:由于RVSP具有双绞结构,同样长度的电缆,RVSP比RVVP要用到更多的材料,因此RVSP的价格通常会比RVVP贵一些。
  材料:两者都使用聚氯乙烯作为绝缘和护套材料,但RVSP的双绞结构使其在用料上更为复杂。
  综上所述,RVVP与RVSP在命名与结构、性能与应用、其他参数以及价格与材料等方面都存在显著的区别。在选择时,应根据具体的使用环境和需求来决定使用哪种线缆。
