【产品应用】RS485典型电路应用详解
前言
RS485电路‌是一种常见的串行通信接口标准,广泛应用于工业控制环境中。它采用平衡发送和差分接收的方式,具有抑制共模干扰的能力,适用于通信距离从几十米到上千米的场景,并且在多节点系统中表现良好‌。
在工业控制领域,RS485总线常用于连接各种设备,如传感器、执行器等。通过差分传输方式,RS485总线能够有效抵抗共模干扰,确保数据的稳定传输。此外,RS485电路还可以通过隔离器件将系统电源和收发器的电源隔离,进一步增强系统的稳定性和安全性‌。
产品介绍
SSP485芯片是一款经典的+5V低功耗半双工RS485收发器,数据传输速率高达2Mbps。+3.3V电源下,传输速率最大推荐500Kbps。SSP485具有失效保护电路,具有+15kVESD静电放电防护功能。
SSP485接收器具有1/8 单位负载输入阻抗,总线上可以挂接多达256个收发器。主要应用于RS-485/RS-422通信系统。
SSP485芯片引脚图如下:
串行通信
SSP485引脚图
引脚说明如下:
引脚
符号
功  能
1
RO
接收器输出端
2
串行通信
接收器输出使能,低电平使能
3
DE
驱动器输出使能,高电平使能
4
DI
驱动器输入端
5
GND
接地
6
A
接收器的输入端与驱动器的输出端
7
B
接收器的输入端与驱动器的输出端
8
VDD
电源
SSP485电路图如下:
串行通信
SSP485电路图
SSP485典型电路大家可以看下,RE和DE是接到一起的,由MCU的控制脚控制,RX和TX为MCU的串口信号,分别接到SSP485的RO和DI管脚。
◆ 当控制信号为高电平,RE逻辑为1,此时SSP485为发送使能:
当TX为高电平,输出A为高电平,B为低电平,也就是输出485的逻辑1;
当TX为低电平,输出A为低电平,B为高电平,也就是输出485的逻辑0。
◆ 当控制信号为低电平,RE逻辑为0,此时SSP485为接收使能:
当485总线上A-B≥-50mV时,RX为高电平,接收到逻辑1;
当485总线上A-B≤-200mV时,RX为低电平,接收到逻辑0。
光耦隔离电路
串行通信
隔离电路图
      VCC_MCU和VCC2是两组不共地的电源,通过光耦隔离来实现信号的隔离传输,SSP485与MCU不共地,完全隔离而有效地抑制了高共模电压的产生,从而大大降低了485芯片的损坏率,提高系统的稳定性。但也存在电路器件个数多、寿命短、抗共模能力弱、功耗高、传输速率受光电器件限制等缺点。
数字隔离电路
串行通信
隔离电路图
    普通的光耦隔离的通讯速率有限,即使是高速光耦也无法和专用的数字隔离芯片相媲美,SSP5842ED是我司推出的四通道数字隔离芯片,最大通讯速率可达150Mbps,完全可以满足485通讯速率的需求。相对于光耦隔离,数字隔离电路面积更小、传输速率不受限制,但成本也相对来说更高了。
自动收发电路
串行通信
电路图
自动收发电路在485电路的基础上加了一个典型的三极管开关电路。
◆ 发送数据
      发送数据时使用的是MCU的TX引脚,假设我们想发送数据0x72,写成二进制就是0x01110010,TX引脚上会依次高低电平来体现1和0。
     当TX引脚为0时,三极管不导通,DE为高电平,进入驱动器状态。DI引脚接地,则AB间的差分电平逻辑为0;
     当TX引脚为1时,三极管导通,RE为低电平,进入接收器状态,A和B引脚为高阻态,因为上拉电阻Ra2和下拉电阻Rb2的作用,则AB间的差分电平逻辑为1。
    ◆ 接收数据
     接收数据时使用的是MCU的RX引脚,在接收数据时,TX引脚保持高电平,三极管导通,RE为低电平,进入接收器状态,RX引脚会接收AB端传输来的数据。
     三极管的开启延时是ns级别,关断延时是us级别,会导致收发电路低电平的延时时间较长,其次高电平的发送是通过外部上下拉电阻驱动的,电阻越大上升沿越缓慢。
串行通信串行通信
串行通信
      假设TX引脚上一个发送的bit为0,即将发送的bit为1,由于高电平的发送是通过外部上下拉电阻驱动的,收发器会切换到接收状态。此时AB线从低电平切换到高电平需要几百ns,RX引脚在这段时间内会接收到0。如果波特率太高,RX引脚接收到的低电平会被误认为是接收的起始位,导致通讯异常。所以实际电路测下来,自动收发速率128000bps及以下都是可以正常通信的。
