1、用户需求
传统园区痛点
1)基础设施亟待改造
弱电系统、园区网络、数据中心等基础设施老化,缺乏对用户体验的关注,服务感知差。
2)建设缺乏顶层设计
缺乏前瞻性规划,智慧化建设碎片化,不成体系,建成即落后。
3)管理运营能力薄弱
管理方式粗放,现场抄表费时费力,人工统计分析困难,工作量巨大,运营成本高,安全保障弱,招商引资困难,收费困难。
4)智慧化服务不足
对能耗双控及碳达峰管理缺乏数据支撑,安全环保缺乏有效管理手段,节能投资回报率低。
5)信息孤岛难以打破
各业务信息系统并存,数据不能有效共享和互通,数据难以集中,不能有效利用。
6)管理对象多、难度大
设备、入驻企业、资产、访客等管理对象多,缺乏有效的管理手段,管理效率低。
用户需求
1)可靠供电
产业园区往往以产业集群的形式存在,需要保障可靠的供电系统,否则可能会影响上下游供应链安全。
2)可视化管理
不少园区建设时间长,园区能源利用没有从整体上设计,能源利用数据可视性差,无法形成统一的能源调度和用能管理,无法形成园区能源的梯次高效利用。
3)能源收费
园区管理者需要对园区内企业能源收费,实现能源账单的预付费模式或后付费模式:容量电费、电量电费、照明电费、线损、公共用电公摊计算都需要通过系统等工具进行结算。
4)电能质量
园区部分工厂工艺设备对电能质量比较敏感,电压暂降会导致设备损坏、材料报废等产生较大的经济损失,不少设备对谐波电压和电压波动非常敏感,承受较差电能质量的能力不是很高,给企业造成损失可能会追责园区。
5)节能减排
产业园区是用能大户,碳排放高,是各地有序用电政策的重点执行对象,降低碳排放提升企业竞争力大势所趋。
6)谐波治理
部分工厂产生谐波较大,如不加以治理可能会对园区配电系统造成谐波污染,需要对无功补偿和谐波进行治理。
7)安全生产
配电系统、消防系统隐患需要及时发现,部分工艺生产过程中会产生有害气体,安全生产无论怎么重视都不为过。
8)高效运营
园区配电系统、动力系统、暖通系统、给排水系统管线错综复杂,机电设备较多,各子系统孤岛运行,这对园区的运维管理带来很大的挑战,要保障园区正常运营,需要花费大量的人力。
2、解决方案
AcrelEMS-Zone园区能源管理系统,集园区的电力监控、电能质量监测与治理、电气安全预警、能耗分析、照明控制、新能源使用、能源收费以及设备运维等功能于一体,通过一套系统对园区的能源进行统一监控、统一运维和调度,系统可以通过WEB和手机APP访问,并可以把数据分享给智慧园区平台,实现整个园区的智慧运行。
一次配电图:
方案组成:
范围更广
采集控制对象范围更广、规模更大,各类系统进行融合、统一;
统筹采集控制装置的管理,优化配置策略,提升采集控制有效性。
环节更多
源网荷储充各环节紧密衔接。
随机性更高
电源侧和负荷侧均呈现强随机性,对电力系统安全稳定运行提出更高要求。
多元化服务
用能安全监控、用能流向查看、用能数据分析、节能方案控制、智慧园区大平台对接服务。
组网结构:
3、平台功能
4、典型硬件
ANet系列边缘计算网关
高性能平台:高性能ARM 32位处理器;嵌入式Linux操作系统128M以上内存;最大可扩展32G外部存储;
稳定可靠:电磁兼容4级、硬件加密(国密算法SM1,SM4)、软件加密(AES)、宽温宽压工作;
强处理能力:最大4万个数据点位处理能力;多平台数据上传;
接口丰富:最大16个串口;以太网、Lora、Wifi、DI/DO/AI、4G;
扩展方便:自定义总线扩展协议;按需扩展串口、DI/DO/AI、4G、硬件加密、GPS;
协议丰富:设备侧:ModbusRtu、ModbusTCP、DL/T645-1997、DL/T645-2007、CJT188-2004、IEC103/104、OPC UA、BACNET等;平台侧:ModbusTCP(主、从)、104(主、从)、DGJ08-2068-2012上海建筑能耗、DGJ32/TJ111-2010江苏建筑能耗、扬州、常州、杭州、广西河池等地省市能耗、宁夏电力需求侧、安科瑞运维云、预付费云协议、华云104协议、SNMP、MQTT协议、OPC UA、IEC 61850、Q/GDW 376.1等;
边缘计算:虚拟数据求和、数据二次计算(加减乘除)、逻辑控制(梯形图绘制)断点续传、数据冻结、失电报警;多级报警设置、协议解析、规约转换;
远程管理:远程配置、远程监视、远程升级;
应用丰富:综合能源管理、电力需求侧、泛在电力物联网、新能源、自动化、物联网
AM系列微机保护测控装置
AM系列微机综合保护装置具有极强的数据处理、逻辑运算和信息存储能力,可为35kV及以下电压等级的进线、馈线、变压器、高压电动机、高压电容器等对象提供过负荷、低电压、过电压、热过载、非电量等保护功能。
装置具有完善的事故分析能力,包括SOE事件记录、故障录波记录等。方便的根据现场变化调整保护设定值,使平台可远程监视和控制配电回路运行状态,提高配电和用电可靠性。
技术支持:周女士 18701808662
