英国比克推出了9400系列采样扩展实时示波器的新型号PicoScope9404A-25
英国比克扩展了PicoScope 9400系列的新型号PicoScope 9404A-25 SXRTO(采样扩展实时示波器)。它将实时采样和等效时间采样的优点结合在一起,创造出一台真正令人惊叹的示波器,能够捕获高达25GHz的信号,非常适合捕获低至14ps的阶跃和低至28ps的脉冲。使用随机采样时,最大采样率为5TS/s,相当于0.2ps的时间分辨率。
功能丰富
PicoScope 9404A-25的随机采样非常适合测量具有重复信号或时钟流的高速接口。它可以同时记录高达四个通道的高速信号,如千兆位数字系统。PicoScope 9404A系列对于电信设备的设计、测试、维护和制造具有不可估量的价值。考虑到这些应用,免费的PicoSample 4软件包含了有用的测量功能和特性。您可以轻松绘制眼图,并使用175多个内置掩码(或创建自己的掩码)之一进行分析。绘制数据中的趋势,如脉冲宽度或随时间变化的周期。PicoScope 9404A-25的控制也可以实现自动化,包括通过ActiveX控件通过USB或LAN进行远程控制。
快速设置以捕获快速信号
PicoScope 9404A-25具有25GHz前端、高达5TS/s的有效采样率和10 ps/div的最大时间分辨率。外部预分频触发器能够工作至20GHz,直接触发器至2.5 GHz,并且还提供了高达11.3 Gb/s的时钟恢复功能。直接触发器意味着无需外部时钟或触发器源,只需将示波器连接到要测量的电路即可。与许多实时示波器不同,PicoScope 9404A-25在全带宽范围内都保持12位垂直分辨率。
什么是SXRTO(采样扩展实时示波器)?
实时示波器(RTO)具有自由运行的ADC。它们使用数字触发器来记录信号超过阈值的时间,从而对齐信号的时间。实时示波器依赖于过采样,采样率必须远高于最大信号频率。为了生成信号的准确视图,许多示波器将以最大输入带宽的三倍甚至五倍进行采样。采样示波器(SO)依赖于重复信号。它们每次触发事件只捕获一个样本,并且这个样本至少在触发事件本身之后的40ns。来自多个触发事件的单个样本然后被重新组合,以构建整体信号的图像。采样扩展实时示波器(SXRTO)结合了实时示波器和采样示波器,能像实时示波器一样在输入信号上触发,另外使用与主信号路径分开的模拟触发电路来确定触发何时发生,比实时示波器的数字触发要准确得多;还具有采样示波器的巨大宽带能力。
