安科瑞充电桩末端配电回路20A电气防火限流式保护器 导轨式
1、应用场景
保护器
按照民标要求,充电桩末端配电回路应装设电气防火限流式保护器
2、产品概述
ASCP200-20D电气防火限流式保护器是安科瑞电气专门为了保护低压配电线路中短路、过载等问题研发,单相线路保护,额定电流20A。可以有效克服传统断路器、空气开关和监控设备存在的短路电流大、切断短路电流时间长、短路时产生的电弧火花大,以及使用寿命短等弊端,发生短路故障时,能以微秒级速度快速限制短路电流以实现灭弧保护,从而能显著减少电气火灾事故,保障使用场所人员和财产的安全。
ASCP200-20D电气防火限流式保护器可以广泛应用于学校、医院、商场、宾馆、娱乐场所、寺庙、文物建筑、会展、住宅、仓库、幼儿园、老年人建筑、集体宿舍、电动车充电站及租赁式商场商铺、批发市场、集贸市场、甲乙丙类危险品库房等各种用电场所末端干、支路的线路保护。
保护器
3、功能特点
■短路保护功能。保护器实时监测用电线路电流,当线路发生短路故障时,能在150微秒内实现快速限流保护,并发出声光报警信号。
■过载保护功能。当被保护线路的电流过载且过载持续时间超过动作时间(3~60秒可设)时,保护器启动限流保护,并发出声光报警信号。
■表内超温保护功能。当保护器内部器件工作温度过高时,保护器实施超温限流保护,并发出声光报警信号。
■组网通讯功能。保护器具有1路RS485接口,可以将数据发送到后台监控系统,实现远程监控。监控后台可以是安科瑞Acrel-6000/B电气火灾监控主机,也可以是安科瑞Acrel-6000安全用电管理云平台,或第三方监控软件或平台。
4、技术参数
保护器
5、外形尺寸
保护器
6、接线方法
ASCP200-20D电气防火限流式保护器的接线端子如下图所示:
保护器
在仪表中,底部端子为强电接线端子,Lin为单相交流220V的L线(火线)进线端子,N为零线端子,Lout为单相交流220V的L线(火线)出线端子。保护器的进出线应根据保护器(或其前端断路器)的额定电流选择合适的线径。
仪表正面端子为弱电信号端子,A、B为RS485通讯端子,推荐采用1~1.5mm2的屏蔽双绞线连接(注:通讯信号端子接入需要区分A、B)。
ASCP200-20D型电气防火限流式保护器的对外接线如下图所示:
保护器
保护器最大额定电流20A,一般接在进户开关后方,出线接单个负载;也可以单个保护器后方接多个负载(保证负载额定电流不超过20A)。
保护器可以采用壁挂式箱体集中安装,箱体内置风扇,易于散热。保护器之间可以通过RS485接口通讯组网,组网后可以直接使用有线方式或者加装无线模块用无线方式将数据上传,通讯线缆推荐采用2×1.5mm2的屏蔽双绞线。
保护器
技术支持:周女士 18701808662
