安科瑞家用储能逆流检测120A单相电能表ACR10R-D16TE
1、应用场景
储能
在并网点安装电表或者电流传感器,当检测到有电流流向电网时,逆变器输出功率不变,启动双向变流器,把多出的电能储存在蓄电池中,等光伏功率下降或者负载功率增大时再放出。
1)对电能参数进行采样计量和监测,逆变器或者能量管理系统(EMS)与之进行通讯,根据实时功率及累计电能实现防逆流、调节发电量、电池充放电等功能;
2)采用标准DIN35mm导轨式安装,具有体积小、安装方便、易组网等优点;
3)具有双向计量功能,实现户用分布式光伏能量管理;
4)可应用于光伏并网系统、微逆系统、储能系统、交流耦合系统等新能源发电系统。
2、产品概述
外置开合式互感器的导轨式多功能电力仪表,适用于冶炼、钢铁、电焊、半导体等高能耗行业的节能改造工程,也适用于分布式光伏并网柜的功率监测、电力需求侧管理等应用。具有无需拆一次母线、接线简单方便、施工安全,为用户节约改造成本、提高效率等特点。它集成全部电力参数的测量(如单相或者三相的电流、电压、有功功率、无功功率、视在功率、频率、功率因数)以及电能监测和考核管理。同时它具有多种外围接口功能可供用户选择:带有RS485通讯接口,采用MODBUS-RTU协议可满足通讯联网管理的需要;带开关量输入和继电器输出可实现断路器开关的“遥信”和“遥控”的功能,采用LCD显示界面,通过面板按键来实现参数设置和控制,非常适合于实时电力监控系统。
储能
3、技术参数
储能
4、外形尺寸
储能
开口式互感器尺寸
储能
6、CE证书
储能
技术支持:周女士 18701808662
