安科瑞工商业储能交流侧计量三相电力物联网仪表ADW300
1、应用场景-工商业储能
物联网
计量:
1)具有直流侧/交流侧双向计量功能,实现储能系统能量管理;
2)实现直流侧双向电能计量,用于分析储能电池的充放电效率;
3)实现交流侧双向电能计量,用于分析储能系统的充放电效率;
4)比较直流侧/交流侧功率及电能,用于分析PCS效率。
2、产品概述
ADW300 无线计量仪表主要用于计量低压网络的三相有功电能,具有体积小、精度高、功能丰富等优点,并且可选通讯方式多,可支持 RS485 通讯和 Lora、NB、4G、wifi 等无线通讯方式,增加了外置互感器的电流采样模式,从而方便用户在不同场合进行安装使用。可灵活安装于配电箱内,实现对不同区域和不同负荷的分项电能计量、运维监管或电力监控等需求。
物联网
3、功能特点
物联网
4、尺寸图
物联网
5、接线说明
ADW300、ADW300-HJ 和 ADW300W 均可采用三相四线经电流互感器接入、三相三线经电流互感器接入、三相四线经电压电流互感器接入和三相三线经电流电压互感器接入四种接线方式。采用三相三线接入时,需通过按键或对应调试软件对仪表进行线制修改。
备注:
1)ADW300W 外接互感器为红白两根线,红接仪表 IA*、IB*、IC*,白接仪表 IA、IB、IC;ADW300-HJ 外接互感器为红黑两根线,红接仪表 IA*、IB*、IC*,黑接仪表 IA、IB、IC;
2)ADW300W 或 ADW300-HJ 均使用自带 mA 级互感器,严禁接入普通 5A 或 1A 输出互感器,否则会导致仪表损坏;
3)ADW300W 或 ADW300-HJ 在接线时,互感器端子禁止短接、禁止接地,否则会导致计量不准或仪表损坏;
4)ADW300W 或 ADW300-HJ 用于测量现场互感器二次线时,仪表自带互感器应与现场一次侧互感器保持距离(大于 30cm),以免出现干扰。
技术支持:周女士 18701808662
