我国众多矿区已部署先进煤矿安全监测系统,大幅削减事故风险。这些尖端系统集成了实时监测、高效数据传输、精准分析及前瞻性预警等功能,为煤矿安全生产筑起坚固防线。相较于传统系统存在的性能局限,这些新型煤矿安全监测系统凭借前沿智能化技术的融入,不仅保障了矿工安全,更优化了作业流程,彰显了煤矿开采中安全生产的核心地位。
主扇风机运行安全监测的需求
主扇风机系统在煤矿井下开采中扮演着举足轻重的角色,其功能之全面且强大,体现在数据测量、精准传输、实时检测与高效处理等多个关键环节。主扇风机监测系统作为其核心组成部分,能够实时搜集和测量煤矿井下的风力强度、温度波动及有毒气体浓度等关键数据,并通过先进的数据分析处理技术,实现对主扇风机运作的智能化控制。
通过智能化的集成与改造,不仅能够克服传统系统的不足,还能显著提升系统的监测精度、预警能力和响应速度,从而更加全面、高效地保障煤矿的安全生产。这一举措不仅体现了科技进步对煤矿行业的深远影响,也彰显了对于矿工生命安全与作业效率的双重重视。
SDP800系列是用于苛刻且成本敏感的HVAC应用(如VAV控制器、燃烧器、热回收系统和过滤器监控)中的精确气流测量的解决方案。 SDP800是基于新一代 CMOSens 传感器芯片,具有SDP600系列成功的特性。该差压传感器是超过15年测量数以百万计的患者、汽车发动机和HAVC系统的流量经验的结晶。由于其成熟的外形尺寸,SDP800系列集成方便传感器芯片提供扩展的功能、智能平均功能和多种测量模式。像所有Sensirion差压传感器一样,SDP800系列精度出色,长期稳定,无零点漂移。 数字版功能多样,有高达2kHz的灵活测量速度、多种测量模式(触发/连续)和智能平均功能。模拟版可通过单独引脚配置为线性或平方根输出。SDP80x适用于通过O形环密封,直接连接歧管,而SDP81x适用于管连接。 SDP800系列基于Sensirion的CMOSens 技术,将传感器、信号处理和数字标定集成在一个芯片上。它通过采用流通原理的热式传感器元件来测量差压。得益于此,在低差压灵敏度、零点漂移和滞后、位置敏感、抗冲击和温度变化等方面,Sensirion的CMOSens 差压传感器优于传统压阻模式传感器。
燃烧器控制• 供暖系统、冷凝式锅炉、颗粒炉、燃料电池• 精准的质量空气流量控制• 不受海拔和温度影响,准确读数• 提供故障/错误控制版本
