基于ST的VIPERGAN100的20V/5A的小体积电源适配器方案
可获得潜在客户线索数量 70+
你是否在寻找一款高效、安全且紧凑的电源适配器?意法半导体的EVLVIPGAN100PD或许正是你需要的答案。这款100W USB Type-C3.0电源适配器参考设计不仅性能卓越,还能满足多种应用需求。意法半导体推出EVLVIPGAN100PD,这是一款100W USB Type-C3.0电源适配器参考设计,采用VIPERGAN100高压转换器。该适配器具备高效、紧凑和安全的特点,适用于各种输入电压和负载条件。
评估板在初级侧实现了准谐振反激电路,这个转换器基于意法半导体的VIPerGaN高压转换器VIPERGAN100并带有光耦合器反馈电压调节。这个控制器合封了高性能低压PWM控制器芯片与650 V GAN MOS。先进的低静态电源管理有助于实现低待机消耗。减少输入市电电流畸变,从而提供IDE市电范围以极低的THD操作,这些都是基于L6564的PFC 芯片。
在二次侧,为提高系统效率,使用SRK1001自适应同步整流控制器。在次级侧的CC/CV调节回路来驱动功率和USB Type-CPD接口芯片STUSB4761。该控制器提供了一个完整的硬件USB PD,以确保协议的确定性和安全性符合USB PD标准。
评估板实现了一个强大的适配器保护输出过压,输出欠压、输出过压、输出短路。这个参考设计帮助设计人员开发适配器与短的材料清单,以便获得高性价比和快速的设计。
具有以下特点的适配器:
峰值效率:> 92%。
符合IEC55022 B类传导电磁干扰,即使减少EMI滤波器。
符合RoHS标准。
该评估板采用意法半导体(STMicroelectronics)最新的先进离线切换器VIPERGAN100开发。
以下特点:
650v功率GaN与嵌入式传感器场效应管(Si)和高压启动
QR操作与动态消隐时间和可调谷同步延迟功能,以最大限度地提高效率任何输入线路和负载条件
谷底锁定,以确保持续的山谷跳跃
输入电压前馈补偿电源独立的OPP干预
自适应突发模式,用于轻负载条件下的先进电源管理
频率抖动EMI抑制
EVLVIPGAN100PD的主要特点是:
输入电压:通用交流90vac ~ 264vac,频率47Hz ~ 63Hz
输出电压:单个Type-C输出5vdc - 20vdc
输出功率:20v/5a 100w
尺寸:83.3 X 40.7 X 20毫米(长X宽X高)
功率密度(未开箱):> 24 W/in3
PCB铜厚度为2.0盎司
效率:符合CoC Tier 2和DoE Level 6效率要求,230 VAC时峰值效率> 92%@100 W
基于L6564的PFC级(当前模式PFC控制器在过渡模式(TM)下工作)
基于VIPerGaN100高压变换器的反激级,具有光耦合器反馈电压调节
采用SRK1001自适应同步整流控制器,提高系统效率
准谐振操作与动态消隐时间和可调谷同步延迟功能,以最大限度地提高效率,在任何输入线和负载条件
集成GaN IC VIPERGAN100可实现紧凑、简化的PCB布局和减少材料清单
支持USB供电
►场景应用图
快充基于ST的VIPERGAN100的20V/5A的小体积电源适配器方案
►展示板照片
►方案方块图
►核心技术优势
1.使用ST最新的VIPERGAN100新产品,效率可以达到92%
2.产品的体积比较小,功率密度>24W/in3
3.产品有5-20V的调节电压,最大电流5A,可以适配于手机与笔记本充电器
►方案规格
•输入电压范围:通用交流从90至264 VAC, 47 Hz至63 Hz频率
•最大输出功率:100w
•输出电压:单次Type-C输出5 VDC÷20 VDC
•5个固定pdo: 5V@3 A, 9V@3 A, 12V@3 A, 12V@3 A, 20V@5 A
•峰值效率> 92.6%
•功率密度(未开箱):> 24 W/in3
•支持USB电源传输协议
登录大大通网站,获取方案技术文档等更多资讯!
