Qualcomm Networking Pro A7 Elite 平台,具有 Wi-Fi 7 和 40 TOPS AI 处理能力,适用于路由器和网关
Qualcomm Networking Pro A7 Elite 平台将高性能 Wi-Fi 7AI 处理集成在一起,专为路由器网关接入点等设备而设计。它采用 Qualcomm Hexagon NPU,可提供高达 40 TOPS 的 AI 处理能力,并支持基于边缘的 AI生成式 AI 应用程序。这允许通过边缘处理、近乎实时的响应和更好的上下文理解来提高隐私性。
该平台支持高达 33Gbps 的峰值聚合容量,可利用 AI 驱动型功能增强流媒体游戏等应用程序的用户体验。它还通过将 10G 光纤 (XGS-PON)、以太网、前端模块和过滤器集成到单个平台中来简化系统开发。它与领先的开源软件和中间件兼容,可帮助运营商和企业开发安全能源管理健康监测等解决方案。
我们之前讨论了 Qualcomm 10G 光纤网关平台,它与 Networking Pro A7 Elite 共享许多功能。然而,Networking Pro A7 Elite 以专用的 AI 协处理器和增强的 Wi-Fi 功能而著称。其 40 TOPS NPU 电源支持智能流量分类器、Range Boost 和 Networking AIOps 等高级功能,为网络应用提供改进的性能。请随意查看。
Qualcomm
Networking Pro A7 Elite 平台规格:
Qualcomm 的平台
CPU:未命名的四核处理器,基于 14 nm 节点构建,主频为 1.8 GHz
NPU:高达 40 TOPS(采用 Qualcomm Hexagon NPU 的 AI 协处理器)
记忆: DDR3L、DDR4 支持,提供 16 位和 32 位选项
存储:支持 NOR、NAND 和 eMMC 闪存类型
无源光网络 (PON):
XGS-PON 标准,峰值下行和上行速率为 10 Gbps
支持 XGS-PON 住宅网关、SFU/ONU 和 SFP+ ONU
Wi-Fi 规格:
支持 Wi-Fi 7、6E、6、5 和 4 标准
峰值 PHY 速率高达 33 Gbps
四频支持,通道高达 320MHz
多达 16 个空间流,支持 4K QAM
高级安全功能,包括 WPA3、AES-CCMP 和 AES-GCMP
支持多达四频和 16 个流
提供高达 33 Gbps 的峰值聚合无线系统容量
具有 320MHz 信道支持、4K QAM、多链路操作和自适应干扰穿刺
包括 Qualcomm® 自动频率协调 (AFC) 套件
安全性:WPA3 增强型开放、PRNG、TKIP、WPS、WPA3 个人、WPA2、WEP、WAPI2、WAPI1、WPA3 企业、WPA3 轻松连接
以太网:3 个端口,支持 10/2.5 GE 速度
无线扩展:支持 4G/5G FWA、802.15.4 (Zigbee/Thread) 和蓝牙
USB:USB 2.0、USB 3.0
接口:3 个 USXGMII/SGMII+、4 个 PCIe 3.0、I²C、I²S、PTA Coex、SPI、UART
Qualcomm Networking AI Suite 旨在通过 AI 驱动功能优化网络性能。它包括 Smart Traffic Classifier,它通过对应用程序进行分类并在拥塞环境中将延迟降低多达 50% 来改善流量。Range Boost 功能使用基于 AI 的发射器优化将信号传输增强高达 2.5dB,而 Networking AIOps 提供基于 AI 的故障识别和记录,以提高运营效率。
该平台集成了 Qualcomm Networking AI Engine,这是一款专为 Wi-Fi 和网络应用设计的 AI 加速器。它支持用于流程优化和硬件加速的软件定义数据路径,同时还提供与 OpenWRT、RDK 和 OpenSync 等开源软件和中间件的兼容性。
该平台由主频频率高达 1.8 GHz 的四核 CPU 提供支持,并通过平台扩展和共存接口支持物联网应用。在开发方面,它包括对 Qualcomm AI Stack 的支持,该堆栈在 14nm 工艺节点上制造,确保 AI 和网络任务的高效性能。
Qualcomm Networking Pro A7 系列现已开始提供样品,Qualcomm Technologies 将重点介绍其在网络和连接方面的最新创新,包括边缘 AI 应用。有关 Qualcomm Technologies 参加 Network X 的更多详细信息,请访问网站或在世博厅的 A13 展位进行实践体验。
