一款硬件工程师进行电路设计计算的神器MathCAD,能计算,能画图,相见恨晚 ▼关注微信公众号:硬件那点事儿▼
Part 01
前言
MathCAD是一种功能强大的数学计算软件,广泛应用于电路设计与计算领域,它结合了符号计算和数值计算功能,能够直观地表达电路的数学模型和分析过程。
Part 02
应用领域
MathCAD能够方便地定义电路中的电压、电流关系,通过输入基本的电路定律(如欧姆定律、基尔霍夫电流定律和电压定律),快速建立并求解电路方程。
2.参数化设计
MathCAD支持参数化建模。工程师可以定义电路参数(如电阻、电容、电感值等)为变量,通过调整变量值,实时计算电路性能的变化,便于优化设计。
3.电路特性分析
MathCAD提供强大的绘图功能,可以直观地展示电路特性。例如:频率响应(Bode 图),时域响应(电路的瞬态分析),功率谱密度分析。
4.滤波器与放大器设计
MathCAD 可辅助设计与优化常见的电路模块,如低通、高通滤波器或运算放大器电路。通过公式建模与优化工具,可以精确计算电路指标(如截止频率、增益)。
Part 03
实例说明
RC滤波电路的频率响应
2.在mathCAD中定义器件参数:
3.定义传递函数:
4.基于传递函数定义幅频函数以及相频函数:
5.绘制幅频曲线:
6.绘制相频曲线:
下面的是用仿真软件得到的波特图:
仿真和理论计算结果是一致的。
以下是mathCAD使用教程笔记的一些截图,需要的文末有获取方式。
Part 04
总结
有问题欢迎在评论区留言交流哦!
原文标题:一款硬件工程师进行电路设计计算的神器MathCAD,能计算,能画图,相见恨晚
文章出处:【微信公众号:硬件那点事儿】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
