Project Collaboration – 项目协作
对于测量标定项目来说,需要团队成员合理分工、沟通协调来提高工作效率和数据的准确性。在多人协作过程中,实时沟通和信息共享非常重要。例如,使用CANape配置采集传感器数据的工程,以及配置工程中的采集列表时,信号的采集周期,传感器的配置参数,数据库的版本都需要保持一致,否则会出现一系列问题导致团队协作效率低下。例如,CANape工程中配置的数据库版本不一致,CANape工程中采集的信号列表发生变更导致后处理脚本无法正常运行等等。
当涉及到多人同时使用或者修改同一个CANape工程时,保证工程文件版本的一致性至关重要。Vector Team Services中的Project Collaboration模块可以保证团队对CANape工程实时协同修改和数据共享,防止出现CANape工程版本混乱或者覆盖的问题。
图1 Vector Team Services中的CANape Project Collaboration
通过CANape中的Team Area实现团队项目协作
从CANape 21开始,通过Vector Team Service创建Team Area之后,用户可以在CANape中获取“Project Collaboration”的功能,该功能包含在CANape的许可中。
图2 CANape中的Team Area
1.通过CANape中的Team Area上传CANape工程
配置好的CANape工程可以上传到Team Area,共享给团队里面的其他成员;更新后的CANape工程也可以上传到Team Area,保证团队成员CANape工程的一致性(使用最新工程版本)。
图3 上传CANape工程到Team Area
2.从Team Area下载CANape工程到本地
上传到云端Team Area中的CANape工程可以下载到本地。
图4 下载CANape工程到本地
3.在Team Area中,可以对CANape工程版本进行管理,如果当前的CANape工程有任何问题,也可以回退到历史版本。
图5 查看Team Area中的CANape工程所有版本
云端共享测量文件
借助CANape Option vMDM和Team Services中的vMDM模块,可以把CANape采集的数据直接上传到云端,并在云端实现采集数据的共享。
安装CANape时会默认安装vMDM Client,通过vMDM Client可以登录到Team Services。
1.编辑连接文件“C:Users***AppDataLocalVectorvMDMConnectionUris.json”,添加Team Services的地址。
图6 编辑vMDM连接文件
2.可以通过vMDM Client登录到Team Service。
创建Vector Team Service的连接
输入Team Service账号密码
选择对应的Team Area
图7 创建Vector Team Service的连接
3.在vMDM Client中创建Data Collection。
图8 创建Data Collection
4.在CANape中配置采集的数据文件上传到云端。
图9 CANape中配置测量数据上传到云端
5.使用vMDM客户端可以查看上传的文件,Team Area中的其他人员可以直接共享测量文件。
图10 Measurement Files列表
