安科瑞AcrelEMS-PSP港口船舶岸电能效管理解决方案-安科瑞 刘芳
安科瑞 刘芳 188+/6099-/5107
AcrelEMS-PSP港口船舶岸电能效管理聚焦港口的能量和信息的流向搭建平台解决方该系统解决方案集变电站综合自动化、电力监控、电能质量分析及治理、电气安全、能耗分析、照明控制、设备运维于一体。
打破子系统孤立,配置方便,运维便捷;
多套子系统融合为一,布设成本降低;
能效管理
船舶岸电综合能效解决方案系统方案—概述
能效管理
系统方案—框架图
能效管理
系统方案—35KV
能效管理
系统方案—10KV
能效管理
系统方案—典型硬件
AM系列综合保护装置
AM系列微机综合保护装置具有的数据处理、逻辑运算和信息存储能力,可为35kV及以下电压等级的进线、馈线、变压器、高压电动机、高压电容器等对象提供过负荷、低电压、过电压、热过载、非电量等保护功能,防止事故扩大,降低高价值设备损坏的风险。
装置具有完善的事故分析能力,包括SOE事件记录、故障录波记录等。提供串口和以太网通讯接口,可将信息上传至综合能源管理平台,方便的根据现场变化调整保护设定值,使平台可远程监视和控制配电回路运行状态,大大提高了企业配电和用电的自动化、智能化水平。
能效管理
ASD500开关柜综合测控装置
ASD500开关柜综合测控装置用于3~35kV户内开关柜,适用于中置柜、手车柜、固定柜、环网柜等多种开关柜。具有一次回路模拟图及开关状态指示,高压带电显示及核相,自动温湿度控制,加热回路故障告警,分合闸回路完好指示、分合闸回路电压测量、预分预合闪光指示、电气节点无线测温,人体感应自动照明,语音提示,电参数测量及RS485通讯接口等众多功能,集操作、显示于一体。
能效管理
电能质量在线监测装置
APView500电能质量在线监测装置遵循最新的电能质量国家标准,实时监测电压偏差、频率偏差、三相电压不平衡、电压波动和闪变、谐波等电能质量,记录各类电能质量事件,记录事件发生前后的波形,辅助用户分析电能质量发生的原因,为后续的电能质量治理方案提供数据基础。
能效管理
弧光保护装置
在中压母线,中压柜运行过程中很可能由于的操作失误、接头松脱、动物侵入,以及长时间运行后PT绝缘老化、套管老化导致严重短路故障。对于中压母线未像高压母线那样安装母线差动保护,中压母线短路故障依赖上级进线的后备保护切除,切除时间长,而根据测试结果数据,母线燃弧后 0.1s 就会燃烧,0.15s 后母线损毁,柜体在 0.2s 后爆炸。
ARB6母线弧光保护装置通过检测母线室弧光、进线电流判据(弧光判据+电流突变量判据)启动;单判据动作时间≤7ms、双判据时间≤20ms。ARB5母线弧光保护由弧光保护装置、弧光探头及塑料光纤和尾纤等构成。
ARTM系列电气接点在线测温
ARTM系列电气接点在线测温装置适用于高低压开关柜内电缆接头、断路器触头、刀闸开关、高压电缆中间头、干式变压器、低压大电流等设备的温度监测,防止在运行过程中因氧化、松动、灰尘等因素造成接点接触电阻过大而发热成为安全隐患,提高设备安全保障,及时、持续、准确反映设备运行状态,降低设备事故率。
能效管理
电能质量治理装置
安装于低压进线柜之后,对线路的功率因率进行补偿,对线路的谐波进行治理。
通过有源无功补偿(Ancos)快速平稳提高功率因数;
通过有源滤波(Ansin)对大型设备进行谐波治理,避免谐波影响电网和其它设备;避免负荷侧谐波与并网谐波之间产生叠加或某频段的震荡;
改善配电系统三相不平衡,减少中性线电流;
解决传统无功补偿柜在新能源应用中的不足。
能效管理
APM/AEM/DTSY/DDSY/ADW电能计量及分析
双碳背景下,用能的电能替代将是长期趋势,因此新会增大量用电设备,提高这些设备的能效水平将降低总的电能消耗,助力双碳目标早日实现。
需要多种类型的电能计量仪表,支持嵌入式、导轨式安装,RS485、Lora、4G等数据上传模式,可实现免布线、免停电施工。
电能计量表计安装在主要配电节点、重点用能设备等处,综合能源管理平台实时采集用电数据,对用电数据进行逐时、逐日、逐月分析,并结合国家、行业标准,统计企业整体碳排放,为碳中和提供基础数据服务。企业用能总量数据和强度数据可上传至政府监管平台,满足政府碳排放监管要求。
能效管理
低压IT系统绝缘监测及故障定位装置
能效管理
ANet系列边缘计算网关
能效管理
电气火灾监控装置
对于港口内其它陆域设施,如堆场、铁路站场、辅助生产及港内生活建筑物等场所的供电,通常采用TN系统或TT系统。
针对低压用电环节各回路中的剩余电流、温度、故障电弧,以及短路等容易引发电气火灾的参量进行实施监测和保护。当这些参量越限报警时,及时提醒维护人员进行安全检查,防止引发电气火灾事故。
能效管理
电气火灾监控装置
ARCM200系列电气火灾探测器主要用于监测线路中的电压、电流等基本电参量,以及线路的漏电流、线缆接点处温度等参量,来防止因线路过流、漏电、以及线缆温度过高等原因引发的电气火灾事故。
AAFD系列的故障电弧探测器主要用来监测线路中存在的串联或并联电弧(即线路的打火),这种故障电弧可能由于绝缘损坏或接触不良导致,但会加剧绝缘老化、局部发热,甚至引发火灾,实时监测故障电弧,便于及时发现和排查故障,消除安全隐患。
ASCP系列电气防火限流式保护器主要用于被保护线路的短路灭弧。线路短路通常是造成电气火灾事故的主要原因,短路时,因短路电流极大,使短路点金属爆燃而火星四溅,很容易引发电气火灾事故。线路中使用限流式保护器,可起到短路灭弧的功能,可有效防止引发火灾故事。
能效管理
充电桩
电动汽车现已成为泛使用的绿色能源交通工具,使用电能可转化为驱动动力,节能环保。
根据国家发布《加快单位内部电动汽车充电基础设施建设》要求,新建停车场要有至少10%的充电设施。
港口的停车场和车库也需要配置适量的电动汽车充电设施,以满足电动汽车的充电需求。
安科瑞充电桩收费云平台系统通过物联网技术对接入系统的充电桩站点和各个充电桩,可实现以下功能:
1)充电桩数据实时监测
2)充电桩异常报警
3)充电收费管理
能效管理能效管理
