SQL(Structured Query Language)是一种用于管理和操作关系数据库的编程语言。SQL 提供了丰富的函数库,用于数据检索、数据更新、数据删除以及数据聚合等操作。以下是一些常用的 SQL 函数及其用法:
聚合函数对一组值执行计算,并返回单个值。
SELECT COUNT(*) FROM table_name;SELECT SUM(column_name) FROM table_name;SELECT AVG(column_name) FROM table_name;SELECT MAX(column_name) FROM table_name;SELECT MIN(column_name) FROM table_name;字符串函数用于处理字符串数据。
SELECT CONCAT(first_name, ' ', last_name) AS full_name FROM table_name;SELECT SUBSTRING(column_name, start_position, length) FROM table_name;SELECT LENGTH(column_name) FROM table_name;SELECT UPPER(column_name) FROM table_name;SELECT LOWER(column_name) FROM table_name;日期和时间函数用于处理日期和时间数据。
SELECT NOW();SELECT CURDATE();SELECT DATE_ADD(column_name, INTERVAL value unit);SELECT DATEDIFF(date1, date2);SELECT YEAR(column_name) FROM table_name;数学函数用于执行数学计算。
SELECT ABS(column_name) FROM table_name;SELECT CEILING(column_name) FROM table_name;SELECT FLOOR(column_name) FROM table_name;SELECT ROUND(column_name, decimals) FROM table_name;SELECT RAND();条件函数根据条件返回不同的值。
IF()
SELECT IF(condition, true_value, false_value) FROM table_name;CASE
sql复制代码SELECT CASE WHEN condition1 THEN result1 WHEN condition2 THEN result2 ... ELSE default_result ENDFROM table_name;
这些只是 SQL 中常用函数的一部分。根据具体的数据库管理系统(如 MySQL、PostgreSQL、SQL Server 等),可能还有其他特定的函数和用法。在使用这些函数时,建议查阅相关数据库的官方文档,以确保兼容性和正确性。
