深视智能SD-C系列微型激光位移传感器在激光打标视觉引导中的应用
01项目背景
在激光打标过程中,同一批次工件也有尺寸、形状和位置等细微差异,视觉引导可单独分析定位每个工件,保证打标效果的高度一致性,这对产品标准化生产和质量控制极为关键。
深视智能SD-C400激光位移传感器测量范围±200mm,重复精度可达0.15mm,采样频率可达1kHz,能实时检测物体表面的微小位移和深度变化,在激光打标中可实现精准定位,确保打标图案或文字的位置、深度准确无误。
激光
图 | 传感器视觉引导定位示意图
02激光打标视觉引导方案
在激光打标过程中,工件表面的平整度和高度可能存在差异。SD-C 400激光位移传感器能实时检测并自动调整激光打标头的焦距,保证激光束始终聚焦在工件表面,避免打标模糊、深浅不一等问题,确保打标图案和文字的清晰度与一致性,提高产品整体质量和外观效果。
SD-C400激光位移传感器具有大量程特点通过精确测量工件表面与激光打标头之间的距离,为激光打标系统提供准确的深度控制信息,根据不同的材料和标记要求,精确控制激光的能量和作用时间,从而实现不同深度的打标效果,满足多样化的打标需求。
SD-C系列激光位移传感器灵活适配多种打标场景。它的体积小巧,仅为44.4×25×20mm,且具有多通讯优势,可轻松安装于各种激光打标设备中,增强打标系统设计布局的灵活性,为激光打标系统的集成化和小型化提供了便利,提高了激光打标技术在不同应用场景中的适应性。
03深视智能传感器推荐
激光
深视智能SD-C系列微型激光位移传感器以其大量程、高精度、高稳定性、多通讯以及小巧体积的优势,可轻松嵌入各种打标设备,在有限空间内游刃有余,有力提升打标技术于多元场景的适应性,满足不同工业自动化场景下激光打标的个性化生产需求。
