认识运算放大器
认识运算放大器
运算放大器(简称“运放”)是具有很高放大倍数的放大电路单元。内部集成了差分放大器、电压放大器、功率放大器三级放大电路,是一个性能完备、功能强大的通用放大电路单元,由于其应用十分广泛,现已作为基本的电路元件出现在电路图中
运算放大器可构成的电路有:电压比较器、反相放大器、同相放大器、电压跟随器、加法器、积分器、微分器等
运算放大器电路的分析方法:虚短、虚断(负反馈条件下)
运放
远算放大器符号
理解运放
下面逐个细说每个电路
电压比较器
利用运放的无穷大的放大增益特性
运放
电压比较器
如果同相输入端>反向输入端,则输出VCC
如果同相输入端 < 反向输入端,则输出GND
反向放大器
利用运放的无穷大的输入阻抗特性
运放
反向放大器
现在假定反相输入端该点的电位为1V,而且只能通过上面的一条路流出
既然反向输入端 > 同相输入端,那么输出就为负
又因为输出端通过一个电阻与反向输入端相连,该电阻就称为反馈电阻,此时输出端的电压就抑制反向输入端的电压,把电压往下拉
只要当反向输入端的电压 < 同相输入端时,输出就立马变为正
输出端的电压又把反相输入端的电压往上拉,如此循环,输出端一会儿正一会儿负
那为什么时候输出端电压稳定下来呢?
通过输入端互相抑制对方的电压,即双方电压保持一致了(也就是0V)输出端就会稳定下来
引入虚短和虚断的概念
运放
反向放大器
当反向输入端=同相输入端时,即都为0V(此刻就近似于短路状态,所以就叫虚短)
上面讲过了运放有输入阻抗无穷大的特性,电流不能流入(此刻就近似于断路状态,所以就叫虚断)
分析放大原理
运放
反向放大器
输入Vin,那R1两端的电流就为,又因为R2和R1是串联关系,所以R2的电流也是一样,那R2的压降应为
最后,反相输入端的电压 - R2的压降即为输出(反向输入端是0V),即
同相放大器
可以看出同相放大器和反向放大器的区别在于,输入端Vin的不同
运放
同相放大器
因为输出端任然通过一个负反馈电阻来抑制反相输入端电压,满足虚短和虚断的关系,那我们继续来分析
因为虚短的特性,所以当输入Vin时,反向输入端的电压也等于Vin,该电流有两条路,一路直接流向GND,那么在R1两端的电流就为,R2的压降就应该是
电压跟随器
运放
电压跟随器
可以看出和同相放大器的区别在于,左边的电阻没了
这时可以想象成电阻的阻值是无穷大,代入上面的公式就是
