智能剩余电流继电器有哪些功能
一、应用场景
住宅建筑:用于家庭配电箱中,保护家庭成员免受触电危险,同时也能防止因电气设备漏电引发的电气火灾。例如,当洗衣机、电热水器等电器出现漏电情况时,继电器可以及时切断电源。
商业建筑:在商场、写字楼等场所,大量的电气设备(如照明系统、空调系统、电梯等)需要保护。智能剩余电流继电器可以对整个建筑的电气系统进行监测和保护,保障人员安全和设备正常运行。
工业场所:工厂中有各种复杂的电气设备和生产线,存在较高的漏电风险。智能剩余电流继电器可以有效保护工人安全,避免因漏电导致的设备损坏和生产事故。例如,在化工工厂中,对各种反应釜、泵等设备的电气保护至关重要,智能剩余电流继电器可以发挥关键作用。
二、剩余电流继电器的功能
智能剩余电流继电器是一种用于检测和保护电气系统中剩余电流的装置。它基于基尔霍夫电流定律,正常情况下,在三相四线制(或三相五线制)的电路中,流入和流出某一电气回路的电流矢量和为零。当发生漏电(如人体触电、设备绝缘损坏等情况)时,这个矢量和不再为零,会产生剩余电流。
智能剩余电流继电器能够实时监测这个剩余电流的大小,一旦剩余电流超过预先设定的动作值,它就会迅速动作,切断电路,从而起到保护作用。例如,在家庭电路中,如果有人不小心触碰到漏电的电器,导致有剩余电流产生,继电器会在短时间内检测到并切断电源,避免触电事故的发生。
安科瑞 邹玉丽 136/3648/3643
三、安科瑞ASJ智能剩余电流继电器
1)该系列继电器可与低压断路器或低压接触器等组成组合式的剩余电流动作保护器;
2)主要适用于交流50Hz,额定电压为400V及以下的TT或TN系统配电线路
3)防止接地故障电流引起的设备和电气火灾事故,也可用于对人身触电危险提供间接接触保护。
四、应用案例
  • 相关推荐
  • 热点推荐
