电感的基础知识理解
前言
对电子工程师来说,不理解电感就好比做菜不懂盐巴味精一样,显然理解电感是必备的。
02
电感的特性
先来看这个电路图,闭合开关右侧灯泡最先点亮,然后左侧灯泡相继点亮;断开开关,右侧灯泡立马熄灭,而左侧灯泡继续亮了一会才熄灭
电感
通过这个现象,可以发现电感有两个作用
电感
03
为什么电流不能突变?
先来回忆一下右手定则,即磁感线穿过手掌,大拇指所指方向为导体切割方向或运动方向,四指所指方向为感应电流方向
电感
现在有两根线圈挨在一起,已知下面线圈的电流方向
电感
磁场由里向外扩散,假定磁场是固定的话,那上面的线圈相对运动的(从上往下),根据右手定则,切割方向是向下的,所以大拇指朝下,那四指所指方向就为电流方向,也就是和下面线圈产生相反的电流
电感
电流减小的话,相应的磁场也会减小,假定磁场是固定的,那上面的线圈就相对运动(从下往上),根据右手定则,大拇指朝上,四指所指为电流方向,也就是和下面的线圈产生相同的方向了
电感
总结:电流增加会产生相反方向的电流;电流减小会产生相同方向的电流(也就是说当磁场增加的时候,会产生相反的磁场;磁场减小的时候,会产生相同的磁场),这就是所谓的‘增反减同’‘来拒去留’
也就是1号和2号的电流相反,2号阻碍1号
电感
2号电流和1号3号电流相反,阻碍2号电流
电感
这种现象称为自感
电感
现在闭合开关,电感产生相反的电流阻碍通过,所以左侧灯泡缓慢点亮(也就是电能转磁能)
电感
断开开关,电感产生相同的电流,短暂给左侧灯泡提供电流,所以具备短暂储能的作用(也就是磁能转电能)
电感
04
为什么会隔交通直?
因为直流电产生的电流是固定的,相应的磁场也是固定的,那这样就不存在切割磁感线,也就不会产生感应电流,而交流电产生的磁场是周期变化的,存在切割磁感线,会产生感应电流
PS:直流电只有在通电或断电产生变化磁场
总结
电感电流不能突变是有磁场阻碍;能短暂储能是将产生时的磁能被转为电能。
