IP地址归属地离线库——网络安全行业的基石
IP地址因为其在互联网中的必要性与特殊性成为了是网络安全行业的第一道防线。一个IP地址归属地离线库包含大洲、国家、省市、经纬度、邮编等内容,这些信息会帮助网络安全防御判断访问流量的安全性。所以IP地址归属地离线库是网络安全行业的基石。
网络安全行业可以使用IP地址离线库来进行安全防御:
l 根据IP地址地理信息的筛选
IP地址归属地离线库会显示IP地址的来源地址,其中可以对其物理地址进行筛选,比如该IP是否来自高风险区域(比如中东、缅甸等),是否有大量同一源自同一个IP地址的IP同时访问网站,也可选择放某一地址的IP大量访问时进行预警等。这能够有效的将有风险的IP拦截在网站之外,及时保护网络安全。
l 结合IP地址网络属性的分析
可以根据IP地址离线库深入探究IP地址背后的网络链接特征,探寻起供应商以及自治系统编号等,可根据其判断网络规模以及网络资源情况,从中进行IP地址网络的风险判断。比如若某个网络地址突然收到来自大型运营商的具有特殊AS的大量IP请求,这是不符合正常网络访问模式的,则其具有恶意访问的风险,故需进一步对其采取相应措施。
l 通过IP地址属性标签的判断
可以根据IP地址库被标记的“黑名单”进行拦截或其他限制操作,来降低风险流量的访问入驻。
l ……
 定位到风险IP地址网络安全行业会如何做?
当网络安全防御识别定位到有风险的IP地址,往往会采取流量阻断限制、行为检测分析以及危险溯源与收集三个方面的操作。
l 流量阻断限制
当网络防御定位某个风险IP后,最直接的措施是进行阻断和限制,阻挡该IP地址进入目标网络,降低设备、数据或者网络被入侵的风险。
ip地址离线库,可测试:https://www.ipdatacloud.com/?utm-source=LMN&utm-keyword=?2693
l 行为检测分析
对于被标记的中低风险的IP地址 ,可以进行持续的检测与分析。通过行为记录和分析判断该IP地址的连接轻请求频率、访问资源类型,数据传输量等行为特征并进一步判断其行为意图。以便及时采取措施。
l 危险溯源与收集
确定风险IP地址后,可以根据IP地址进行溯源工作,利用IP地址离线库以及网络追踪技术尝试找出后面的源头。收集侵略手段使用哦工具等,为后续的安全事件、网络攻击行为提供类似的经验与数据。提高整个网络安全防御体系的整体防御能力。
​IP地址归属地离线库
市面上普通的 IP 地址离线库返还的字段如前文所述,能够为网络安全行业提供一定的基础分析依据。基于这些字段,网络安全行业可以进行一些常规的风险评估和初步的筛选工作。。
然而对于一些复杂的网络攻击场景,普通离线库可能无法提供足够深入的分析信息,难以准确识别隐藏在背后的真实攻击源。与之相比,一些企业自研的 IP 地址归属地离线库以及专门针对安全行业设计的具有秒拨概率、代理检测、真人概率、代理识别等功能的离线库则具有显著的优势。
这些专属离线库能够更精准地检测出 IP 地址是否通过代理服务器进行连接,评估其是否存在秒拨等异常的 IP 地址动态变化情况,以及判断连接是否来自真实的人类用户还是自动化的恶意脚本。
我们需要选择一个合适的IP地址归属地离线库位网络安全产品的发展寻找到一个坚定的基石,让网络安全产品在未来拥有更好的展现机会。
