某化工企业的生产车间通过三台水泵送水,确保供水管网的水压维持在稳定区间内,从而保障车间产品生产的用水安全。现场1号泵为主泵,功率最大,2号泵与3号泵为辅助泵,通过(线圈)脉冲输出指令和定时器接入西门子PLC,从而能够根据输入的压力上限和压力下限信号,完成对三台水泵及电磁阀的自动化控制。
为加强设备监控管理能力,及时应对出现异常故障,保证车间的安全用水,物通博联提供基于PLC数据采集网关的水泵物联网解决方案。通过接入控制器PLC,网关能够实时采集设备运行参数并通过5G/4G/WIFI/以太网等方式上传远程监控云平台或本地上位机中,实现远程监控、故障告警、远程控制、远程维护等功能,并形成数据展示、管理、分析的信息化工作机制,有助于提高工作效率与管理水平。
实现功能
数据采集:实时采集水压、流量、水泵状态功率、电磁阀开关等数据并对接到云平台或上位机中,提供断网重连、断点续传等功能,确保数据采集传输的安全性和完整性。
边缘计算:支持各种边缘计算功能如智能采集、数据过滤、报警计算、跳变触发、公式计算、分组策略等,实现数据的标准化处理,为云平台或上位机提供可靠数据基础。
自动告警:根据反馈的告警信息自动通知,能够下发控制指令。例如,水压过高自动通过微信、短信、邮件告警,管理人员快速接收信息并关闭水泵,确保出现意外事故。
远程监控:管理人员可以通过电脑或手机等终端设备,随时随地查看泵站运行状态、运行参数、报警信息、现场视频等信息,并进行远程操作和调整。
远程维护:工程师无需出现即可对异地PLC进行远程编程调试和远程赏析在程序等操作,提高工作效率与服务质量,也能有效减少出差频率与花销。
