安捷伦81130A 高精度的脉冲信号发生器,不仅在通信测试、电子研发、以及工业自动化控制中扮演者核心角色,更是在半导体测试】雷达系统仿真以及医疗设备校准等高端领域展现出无可比拟的优势。
其内置的先进算法与高速数字信号处理技术。使得81130A能够生成从简单到复杂多变的脉冲波形,包括但不限于标准的矩形波、锯齿波、甚至是自定义的复杂脉冲序列。这种灵活性极大满足了科研与生成中对信号源精确控制的需求,助力科研人员突破技术瓶颈,加速产品迭代。
此外安捷81130A还具备出色的稳定性和可靠性,即使在长时间运行或恶劣环境条件下,也能保持输出信号的精确无误。这得益于其精密的电路设计与高质量的元器件选用,以及对每个生产环节的严格质量控制。
安捷伦81130A 660MHz/1.32Gbit/s双通道脉冲数据发生器
凭借2个81132A输出模块,是德81130A甚至可成为精度达600MHz/1.32Gbps双通道脉冲发生器。
81130A可提供先进的延迟,并且由于具有PLL振荡器,起脉冲宽度精度超过81110A的水平,但是请注意,这种高精度的振荡器是不可触发的。相对于81110A,81130A可提供大的、可分段的内存(64kbit)。其计数的循环和序列PRBS特性可为串行数据请求(例如,数据通信信息和初始化例程)提供全面的灵活性。双通道可以是EXORed(及内部添加)。4个独立的定时边沿组合到一起,允许在单一信号中支持任意波形的脉冲。
视输出模块的类型,脉冲器的跳变沿可以是可选则的(对于81131A为800ps或1.6ns)或500ps的固定模式(81132A)。源阻抗为50欧姆,阻抗中输出电压分别为3.8Vpp(81131A)和2.5Vpp(81132A)
600MHz单通道或双通道脉冲数据发生器
600MHz,2.5V(50欧姆至50欧姆)(81132A)
脉冲模式/突发模式/码型模式可供选择
精密定时模型:可分段内存/每条通道64KB//220环路计数/排序prbs功能
EXOR通道附加
SMA(插座)3.5mm:差分
随着科技的不断进步与应用需求的日益多样化,安捷81130A脉冲信号发生器将继续发挥其技术优势,为科研、生产及教育等领域提供更加全面、高效、精确的测试解决方案,推动真个行业先更髙水平的迈进。
